查看: 10536|回复: 5
关于肖特基二极管,有什么好的检测方法吗
发表于 2009-5-10 22:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天我把手上3个损坏的多彩电源的散热片下的3个管子全部拆下
每组散热片3个管子
其中1个是S20C40C,一个F12C20C,一个3040PT
前面2个铁定是肖特基二极管了,第三个不知道也是不是因为符号跟前面2个相同,但是中间有个圆点。
我简单测量了一下,S20C40C1脚到2脚、2-3脚,1-3脚电阻均为0,反过来测也是0,时不时可以说这个管子坏掉了?
然后测F12C20C,发现1-2脚电阻较小,3-2脚电阻也较小,1-3脚、2-1脚,2-3脚电阻无穷大,时不时可以说这个管子正常?
由于还没确定3040PT是什么管子,按照上面的测量方法,结果跟S20C40C一样,所有脚之间的电阻无论正反向电阻都为0,这个结果是否正常?
因为3个电源都是短接启动不了的,而且拆下的3组管子测量结果完全一致,所以我也判断不出来管子是否坏了,有人知道不?谢谢~
发表于 2009-5-10 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
3个都是肖特基二极管。只有F12C20C是好的。
发表于 2009-5-10 23:17:30 | 显示全部楼层 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
都是肖特基无疑!其中F12C20C完好,其它两个已经击穿了。
发表于 2009-5-11 20:07:54 | 显示全部楼层 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢二位的回答,麻烦帮我看看我的测量方法是否正确,我测量的是S20C40C,用200K档测量的结果和用二极管档测量的结果有出入,到底哪种测量方法才是正确的?
既然二极管是正向导通反向阻断的,为什么用欧姆档和二极管档测量的结果不一致呢?有点疑惑,呵呵。盼大侠指点。
二极管档反向测量
二极管档反向测量
200K档正向测量
200K档正向测量
200k档反向测量
200k档反向测量
二极管档正向测量
二极管档正向测量
发表于 2009-5-16 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二极管挡和电阻挡测的是两种量,二极管挡是测PN结的正反向压降,不是电阻。
发表于 2009-7-13 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用数字表2极管档0.2-0.4以上是超快恢复,0.14-0.2是肖特基管,0.4-0.6是快恢复管,0.6以上是普通管
