测试南桥的好坏
心平静
2009-5-10 22:36
测试南桥的好坏
今天我修了一块板。我怀凝是南桥坏。
因为我在测PCI上面的第十四脚的阻值是30几。我以前听我的一位师兄说。测这个阻值比较低的话一般是南桥坏
我就是想问一下老大们我这位师兄说的是不是对的。也就是测PCI上面的第十四脚的阻值能测出南桥的好坏吗
拜托各大哥
张云波
2009-5-10 22:42
30几的阻值是偏低了,最好的办法就是找个同样芯片组得的主板对比一下
张云波
2009-5-10 22:43
张云波
2009-5-10 22:44
菜鸟级维修
2009-5-10 23:14
可以加5V待机,看看PCI的A14脚的电压是否是3V1!
祥伟
2009-5-10 23:15
可以从多方面入手啊比方说可以测USB口的阻值,还要可以测有没有短路最好就是拿板了来对比
不学了
2009-5-11 00:14
有没有集成网卡
默者
2009-5-11 01:59
A14是南桥给PCI的复位信号。正常好像要300以上吧。。你测一下USB的第一脚试试下。
1)L1117输出脚对地短路或阻值小于80欧姆)
2)CMOS跳线中间脚(进南桥的针)对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫 (排除网卡芯片原因之外)。
4)对于ICH4和ICH5来说,测USB接口的对地阻值也是很重要的测量依据! 测PCI或IDE接口的AD线的对地阻值。
工程师张艳
2009-5-11 05:58
A14脚是3VDUAI
有可能是网卡或SB不良了 啊
夜雨十三天
2009-5-11 09:12
不是绝对的!找类似设计的同型号南桥测量相应引脚
青岛主板维修
2009-5-13 01:05
打打阻止 IDE PCI USB 和SB 有管的对地阻止
在仔细看一下 连接中间小件缺件和烧焦 在说 基本可以怀疑 正常思路 基本可以怀疑 SB 坏了 仔细搞搞 观察一下在说
