标题: 联想G505 板号LA-9911P 电流跑0.45吐血维修过程 [打印本页]
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-24 23:21
前天老板拿了一片联想G505的板子过来跟我说,他说50块钱收回来的,看看还能不能搞,行我接过来一看,开启扫描模式(一般我拿到板都会看2到3遍),行发现问题了 ,EC烧了一个洞 非常明显 ,心想老板这次又捡死鱼了,可怜的我只拿这么点可怜的提成,EC是KB9012的 内带程序 在别的料板上面拆了一个装上去 然后把资料刷上去, 行 待机什么的都有了 触发了0.45 开心极了  上内存,WTF!(脏话),还是0.45 ,两条槽都是一样,量电压 都正常 ,用内存测试灯座灯打内存槽灯全部都亮了 行!刷个BIOS,刷完还是一个锤子样,好吧,上咱的大论坛看看大神们怎么说,一搜,我了个去,这板这么多病,然后着重看看跑0.45的帖子,还真的厉害了我的哥,有说内存坏的 有说CPU坏的 有说小电池没电的,有说刷BIOS好的,说的最多的就是CPU坏 这板子是板载AMD A6的CPU,以前也有修过宏基的也是这种CPU坏的好多,我这内存是多的不行,所以内存就排除了 ,用风枪加热一下CPU看看,娘的还是一个样 ,行 重做 吧! 重做完后心里想这应该可以吧,通电触发 ,我擦 还是一个鸟样,陷入了僵局,这时老板过来拿测试好的板子,顺便问我那板子修的怎么样,我说可能CPU挂了,重做也没用,要不换一个吧,行老板也没说什么就买一个回来,70大洋拆机的,满怀信心的装上去,好了通电 我了个擦,还是一个鬼样,心中一万头草泥马在奔腾,怎么搞,奶奶的。。心想怎么交代,一愁莫展,烦,拿上纸巾点上烟去思考人生(拉粑粑),一直在想这问题,到底哪里出问题,会不会是内存这边出问题 还是不过内存呢?继续上大论坛上面看,看到有一位兄台说有报警声不过内存什么的,然后我就把喇叭插上去,嘿还真有报警声 三长两短,再拿座子来打一下,灯全亮,一点问题都没有,最后习惯性的用镊子刮内存脚位,这一刮 刮出问题所在了 上槽一边有两个脚会动,我以为眼花再戳两下,真在动发现新大陆了,心想上槽断线的话应该对下槽没有影响吧 为什么下槽也是不行呢 算了干脆把两根槽子用土炮干下来脱干净 左边有两根线是连到下槽的 右边那三根线还有一点连着的也快掉了 我干脆把它弄掉重新飞线 稳定点,飞好后把下槽也焊上去 上内存通电,谢天谢地终于好了  很少发帖  从不水贴 可以查看我有没有水过贴 下载分基本靠签到 发帖不易希望各位大虾能给小弟加点分 万分感谢!!
作者: 818yyhuan    时间: 2017-3-24 23:30
LZ的基本功还是相当的扎实,看你飞的线就有过工厂维修经验的感觉,牛
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-25 00:28
这问题也是奇怪了, 很少内存槽虚的
作者: xunweiweixiulu    时间: 2017-3-25 00:38
内存脚开路怎么用内存测试卡测不出来啊,那还有什么用啊
作者: 银河中心    时间: 2017-3-25 01:01
楼主线飞的是真好,而且线又短,感觉好难!若能练的楼主的境界,线就算飞到家了!
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-25 01:55
槽子没有拆过  用土炮拆?有图片看就好了
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-25 06:02
u没问题被误干了吗?开始没插喇叭走了弯路过于相信内存检测卡了
作者: 红彤    时间: 2017-3-25 06:20
楼主拆槽子用的土炮是什么东西吖,发个图就好了
作者: xunwei179343098    时间: 2017-3-25 07:27
细心最重要啊
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-25 07:34
楼主用的土炮长啥样
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-25 07:48
楼主技术好  手工跟好 厉害
作者: woku136    时间: 2017-3-25 08:21
飞线手艺不错
作者: 綤爺    时间: 2017-3-25 08:36
误杀了个U  还好修好了
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-25 08:48
细心和经验是维修的两大法宝
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-25 08:56
可以  ,估计修不好 老板该怼你了
作者: snakezjp    时间: 2017-3-25 09:06
修笔记本眼必须好使了,要先把板子扫描一遍,看看有没有外伤,少件之类的
作者: chenyivip    时间: 2017-3-25 09:07
干维修还是要细心啊,不过我一般也是上来就干干不好在研究。。。。。。。。。
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-25 09:11
这技术也太6了,膜拜!
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 09:13
就是疏忽了 太相信测试灯座了
作者: 364379735    时间: 2017-3-25 09:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 09:14
一般一般不敢当啊
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 09:15
就是啊 太相信灯座了
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 09:16
额。。。也就是热风枪,像电吹风那样的 只不过我喜欢管它叫土炮
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 09:19
"梦回风吟〃 发表于 2017-3-25 08:56
可以  ,估计修不好 老板该怼你了
也还好 我老板还是可以的 不会动不动就怼人
作者: yuejiancao    时间: 2017-3-25 09:35
看来屎是累赘啊
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-25 09:42
难道这块主板摔过的,内存槽那里怎么会断线呢?
作者: 零度之影    时间: 2017-3-25 10:08
学习了  ;楼主
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-25 10:33
楼主很牛掰啊
作者: 龚士洋    时间: 2017-3-25 10:45
细心决定成败,我就想知道你要是没弄好 你老板会不会说:你过来 我保证不打死你。  哈哈
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 10:49
不会了 呵呵  这样谁还敢给他做事 ,老板也懂点维修的 知道做维修不易
作者: wangqini    时间: 2017-3-25 10:55
总算还是修好了,如果修不好,老板又花了cpu的钱,才真影响心情,我最怕这事
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-25 11:05
这个不拆掉槽,还真不好看出来啊,不容易
作者: jiafu000    时间: 2017-3-25 12:59
内存槽下面都会断线这质量实在是太差了
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-3-25 13:08
谢谢分享学习了
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-25 14:26
CPU咋办,老板
作者: 马立东    时间: 2017-3-25 14:38
高手啊,学习了啊
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 14:51
路漫漫YANG 发表于 2017-3-25 14:26
CPU咋办,老板
留着备用
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-25 14:55
楼主技术过硬啊。加分了
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-3-25 15:03
楼主技术好
作者: 晟晟晟    时间: 2017-3-25 15:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-3-25 15:34
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-25 16:03
修好才是王道
作者: lpcxy888    时间: 2017-3-25 16:18
谢谢楼主的分享,收藏
作者: yuanvjun1    时间: 2017-3-25 16:20
高手高手学习了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-25 16:28
话说回来,你焊的确实可以
作者: 工孙    时间: 2017-3-25 16:46
对你的技术佩服,但是我发现最后亮机的内存卡槽是白色的,你之前你换上去的是黑色的?
作者: 工孙    时间: 2017-3-25 16:48
我觉得技术都这样了还给别人打啥工?
作者: chuzi    时间: 2017-3-25 17:01
细心的lz  看久了眼镜同  这么细的线
作者: chen12345    时间: 2017-3-25 17:07
已加分支持
作者: 171244862    时间: 2017-3-25 17:13
0.45一般是CPU.内存了,0.8左右就是显卡了
作者: hejwxhn    时间: 2017-3-25 17:27
这个虚汗没遇到过
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 17:28
黑色的 亮机图看到白的是内存槽贴纸 可以放大看的
作者: hejwxhn    时间: 2017-3-25 17:38
会总线也有问题呢
这个问题不好测
作者: yongfei    时间: 2017-3-25 17:40
楼主牛B ,,,,,,,,,,,,,
作者: yongfei    时间: 2017-3-25 17:41
飞的线太整齐了
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 17:42
hejwxhn 发表于 2017-3-25 17:38
这个问题不好测
关键的是打灯座是全亮的 疏忽了这点 太相信灯座了
作者: 银河中心    时间: 2017-3-25 19:48
真的不会修电脑 发表于 2017-3-25 09:14
一般一般不敢当啊
楼主谦虚啦,谦虚啦!
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-3-25 20:20
已加分,问下大神,拆内存槽是怎么拆下来的,我上次也是用土炮来的,一直没拆下来,感觉板子都快要糊了,是不是方法不到位?
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-25 20:24
飞线手艺不错
作者: gf19880122    时间: 2017-3-25 20:42
你的内存槽是怎么取下来的,还可以正常的装回去??
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 21:12
七夜听雪- 发表于 2017-3-25 20:20
已加分,问下大神,拆内存槽是怎么拆下来的,我上次也是用土炮来的,一直没拆下来,感觉板子都快要糊了,是 ...
原装内存槽是无铅的  你要是只有一把土炮的话就只能加有铅的锡拖一遍脚位 还有两边的固定脚也要加有铅锡上去 然后就可以无伤板取槽子了 我这边是有两把土炮上下一起加热的 很快取下来的
作者: 维修小虎    时间: 2017-3-25 21:18
细心和经验是维修的两大法宝
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 21:19
用土炮啊 我这边有两把土炮 上下一起加热 很容易取的  没有主板上面的东西取不下来的 吹的时候要均匀
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 21:44
线飞的很漂亮,完美。手工了得。
作者: 376446567    时间: 2017-3-25 21:51
断的几根线,赐好有两根是SMBBUS
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-3-25 21:52
真的不会修电脑 发表于 2017-3-25 21:12
原装内存槽是无铅的  你要是只有一把土炮的话就只能加有铅的锡拖一遍脚位 还有两边的固定脚也要加有铅锡 ...
哦,原来两个土炮同时呀,但一只手只能拿一个土炮,一个人手不够用吧,你是2个人操作吗
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-3-25 22:16
我有一个DIY的架子的很方便
作者: wgopp520    时间: 2017-3-25 22:49
你是2个座都中检测卡打了吗,还是只打了一个
作者: 黄沙    时间: 2017-3-25 22:50
厉害了楼主,内存槽都给干下来了。
作者: 398519516    时间: 2017-3-26 07:40
作者: jinq    时间: 2017-3-26 08:48
飞线的样子还是蛮帅的   哈哈
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-26 09:12
这个机器修的真是头疼呀!
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-26 09:18
变形 导致 针脚掉落
作者: wangruiming130    时间: 2017-3-26 09:23
楼主技术挺好啊这么微小的细节都可以查出来
作者: 专注主板维修    时间: 2017-3-26 09:38
楼主焊工不错,一看就是有经验的
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-3-26 10:01
真的不会修电脑 发表于 2017-3-25 22:16
我有一个DIY的架子的很方便
知道啦,谢谢,,
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-3-26 10:30
这种板子 修好了  后期稳定性如何
作者: xiaobenshun    时间: 2017-3-26 10:34
看来是摔的啊
作者: coal    时间: 2017-3-26 11:04
手工相当给力啊,这破板子修到怀疑人生,换CPU换到怀疑人生
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-26 12:09
误杀了个U  还好修好了
作者: HQBB    时间: 2017-3-26 12:13
线飞的好漂亮
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-26 12:16
不容易呀   楼主厉害
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-26 12:21
楼主分享下这个图纸
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-29 11:21
误杀一个U
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-29 12:30
死电流确实很容易误判
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-29 12:58
这个就比较厉害了
作者: 2017维    时间: 2017-3-29 16:29
这标题写的真夸张====
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 16:40
楼主线飞的不错
作者: FYY    时间: 2017-3-29 17:32
内存曹虚焊还不常见啊,技术可以啊
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-29 18:12
佩服楼主,不过有点不明白,上槽断线,为什么你内存上下槽也不管用啊
作者: tanxiang    时间: 2017-3-29 20:36
来点绿漆就完美了,不过这种AMD能亮的最好做系统看看,我经常遇到经常修亮了打不起驱动,那个才叫憋屈。
作者: 阿梁    时间: 2017-3-29 22:28
顶一个,技术不错
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-29 22:30
哇 脚都掉了   楼主手工不错啊
作者: sy104689983    时间: 2017-3-29 22:43
这个问题是不是用波波打快些
作者: 黄林伟12    时间: 2017-3-29 23:07
老司机。带我装13,带我飞。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-3-30 11:18
双击666+关注!
作者: 12301230123    时间: 2017-3-30 12:30
楼主技术好  手工跟好 厉害
作者: lxb199    时间: 2017-3-30 12:53
LZ基本功真扎实……
作者: 如你似风    时间: 2017-3-30 13:07
刷ec 焊U 取内存槽 好厉害,可以加个好友吗楼主
