标题: iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题 [打印本页]
作者: 偶来了    时间: 2017-3-24 17:19
  一般用户手机耗电快,就会认为是手机电池不耐用导致的,这个锅可不能光让手机电池来背,看看下面这个案例来揪出幕后真凶吧。
  有个朋友说他的苹果6手机电池耗电很快,能不能换手机电池,于是我就叫他拿过来看看是什么问题。接到手后就上可调电源开机(电池耗电快不一定是手机电池的问题,主板也有可能会引起这类故障)。
  检测方法:开机屏幕亮起然后等手机进入休眠状态看电流有多少,这样看电流表上面有0.021的电流,可以确定是主板出问题了,因为在待机状态下还要消耗21毫安的电流,手机电池耐用才怪。
  究竟是什么问题导致这种现象的?我先打开指南针看陀螺仪是否正常,再打开指纹录入指纹也可以识别,充电也可以。当我拿到朋友那个充电头时就知道不是原装的而且还是很差的那一种,根据朋友反映自从原装充电器烧坏换了代用充电器以后没多久就出现这种情况了。
  像这样的情况我判定问题在USB管理芯片那里了,因为劣质的充电头输出的电不稳定容易烧坏USB管理芯片(要看指南针和指纹还有充电是否正常,电池耗电快是开机触发后这些芯片的3V供电漏电导致的)。接下来就要换USB管理芯片了,USB管理芯片相对于CPU还是很好焊接的(换的就是打圈的那个芯片)。
换好芯片再上可调电源看手机休眠后的电流(我用的电源线有误差)电流为0.009,然后再用一块没有问题的ID板看开机睡眠后的电流也是0.009。说明主板已经不会再漏电了,装好机让朋友拿回去试试会不会耗电快。第二天中午就接到了朋友的电话说手机出现了问题
居然会出现这种问题,我也惊呆了,脑子里一片空白,只好去群里问老师和同学们,都说是温控电路问题。
主板上的进水贴纸变红,说明此处有进过水 ,当时朋友说进了水后他就马上用吹风机吹干然后用了很久都没出现问题。听完他的描述后我也没太在意,毕竟主板也没有发现有腐蚀的地方,但是现在就出问题了,而且还是之前没有的问题。看机器提示温度过高,机器也不是很烫,应该是温控电阻受进水的影响导致功能不正常了,切入图纸搜索NTC看图。
找到了这些电阻然后看他们在主板上的位置看图。
这几个温控电阻都在进水贴旁边,看图纸上面所描述的电阻是NTC负温度系数电阻,那么它的特性是温度越高阻值越低反之亦然。于是我就把温控电阻直接拿掉,温控电阻所连接的电容也直接拿掉永绝后患。至此苹果6耗电快的真凶就找到了,真是一波三折,再出现耗电快问题,真的不能只怪手机电池了。
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
作者: 二年级    时间: 2017-3-24 17:50
耗电快不能只怪手机电池的概率低,你这是出了疑难杂症了!
作者: jandlddn    时间: 2017-3-24 19:13
看来楼主真的很懂手机分析透彻
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-24 19:54
我很佩服楼主的分析能力,确实够强。
作者: hellozero    时间: 2017-3-24 20:02
可以一下,谢谢分享
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-24 20:23
这都行,学习了。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-24 20:24
经验积累中。
作者: repair1688    时间: 2017-3-24 20:59
学习了!!!!
作者: yblnm    时间: 2017-3-24 21:02
这贴子总觉得在哪里看过呢!
作者: 15851428520    时间: 2017-3-24 21:24
修好了就有那么一种成就感;加油
作者: long365    时间: 2017-3-25 17:53
进水机要先声明维修风险!
作者: 251919170    时间: 2017-3-26 11:08
那下载分真不容易学习
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-3-26 13:20
修手机 不会啊    好修吗
作者: xuanse    时间: 2017-3-26 14:42
学习学习学习
作者: 贺斌    时间: 2017-3-28 13:20
学习下。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 00:50
xuanse 发表于 2017-3-26 14:42
学习学习学习
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
像这种故障,好多客户都以为是电池问题,要求更换电池。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 00:51
楼主发的这贴很有说服力。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 02:24
都是进水导致的 后遗症
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:44
学习学习学习
作者: szyan    时间: 2017-3-31 16:30
你把温控电阻和温控电阻所连接的电容直接拿掉了,是不是高温保护的功能就没有了?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:07
贺斌 发表于 2017-3-28 13:20
学习下。。
全站都是学习下的灌水评论,再疯狂灌水,账户不保!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:09
251919170 发表于 2017-3-26 11:08
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:10
实践证明的维修心得啊。
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-10-4 17:39
以前遇到用户说电池不够用也没有检查下直接就换电池,结果好几台返工的,从那以后遇到此类问题无论用户认为,都不敢偷懒了,首先就检查主板再说
作者: xwxfx    时间: 2017-10-4 18:09
小电流 漏电    不是什么大问题   一般顾客   维修费收100块 他都觉得贵
作者: yubin1022    时间: 2017-10-4 19:57
又学到东西了,感谢楼主的经验分享,希望能用上
作者: 214648498    时间: 2017-10-4 23:25
楼主维修水平真是很牛啊,学习了!感谢分享
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-10-5 04:34
yblnm 发表于 2017-3-24 21:02
这贴子总觉得在哪里看过呢!
这贴子有问题,首先,就算漏电21-9=12mA,这种漏电用户根本感觉不到。其次,你拆NTC电阻和电容试试,看下是什么情况!这贴子会误导同行
作者: yesli    时间: 2017-10-5 10:09
耗电快元凶是温控吗?那USB管理芯片呢?
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-5 10:28
我去以前手机没电以为是电池的问题,现在终于知道是什么问题,了,楼主这个帖子不错,
作者: q403027221    时间: 2017-10-5 23:21
感谢楼主的分享。学习了
作者: 1234punk    时间: 2017-10-6 20:19
真的受教了 谢谢楼主的分享 0000000000000赞 0000000000000000000000000000000000000000000
作者: 蓝信商务    时间: 2017-10-6 20:26
现在维修苹果的利润多少,对同行的
作者: woshifei521    时间: 2017-10-6 20:38
都说usb 可我碰到了基带问题
作者: 13054494714    时间: 2017-10-7 07:23
学习了,以后看到进水的,这个必须考虑在内
作者: lml556556556    时间: 2017-10-7 09:46
真是一波三折啊  这种最让人手足无措  故障不挨着  还是咱们修坏的也似的
作者: -汝若安好、    时间: 2017-10-7 21:09
小白我就是逛贴的,拿走前辈的经验后走人,
作者: 无厘头    时间: 2017-10-8 01:16
真的是长见识了,楼主技术确实是一流的水平
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-8 15:35
看到楼主修的这么简单 自己不会啊 哎
作者: 永远被她娱乐    时间: 2017-10-8 17:28
学习了,用电快要么电池问题,要么主板上有问题。
作者: MZQ007    时间: 2017-10-8 22:23
楼主分析能力好强  感谢分享,小弟学习了。
作者: 13293579388    时间: 2017-10-9 09:33
谢谢楼主这么详细的解说,又学到了好东西
作者: jack831204    时间: 2017-10-9 13:30
感谢分享收藏学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 没梦想的人    时间: 2017-10-9 19:18
码字不容易啊,值得鼓励,楼主技术可以
作者: 云涛科技    时间: 2017-10-9 19:51
进水漏电的 最不好修了  大短路好找    小短路查死个人
作者: yongliang850416    时间: 2017-10-12 12:03
真是厉害,耗电严重的问题层出不穷啊,问题也是不一定,经验很重要啊
作者: 123a123a123    时间: 2017-10-21 19:52
休眠状态iPhone6正常待机电流多大?
作者: 胡大敏    时间: 2017-10-21 19:52
想问下楼主 你把NTC温控检查电阻拿掉 可以吗?那不是检查不到温度高低了,加入机器元器件温度失常 会不会有大问题呢?
作者: hua406721998    时间: 2017-10-21 21:31
谢谢分享  分析的不错啊 ..........
作者: 冬至的那天    时间: 2017-10-22 09:55
不错,很适合我们这样刚开始修手机的人,给了我们不少思路啊。
作者: 主板混混    时间: 2017-10-22 15:46
耗电快。。 我通常就是换一个新的电池。。 让客人试用两天。。 正常了就是电池问题。。 还是不正常就是主板问题 。。
作者: shoujiweixiu    时间: 2017-10-22 19:21
经验积累中。..............................................
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 01:44
热敏电阻不能拆只能更换,开机漏电先试功能,功能不正常的就确定故障点了
作者: 创修客    时间: 2017-10-23 09:11
“NTC负温度系数电阻,那么它的特性是温度越高阻值越低反之亦然”这个就是扎实的电池基础,不错的分析,一切高技能的维修莫过于坚实的基础。
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-10-25 10:22
越努力越幸运   加油吧             关注你很久了
作者: 通程    时间: 2017-10-25 19:49
电池不耐用,反正都要拆机更换电池,用移压电源观察一下工作电流是否有异常,也不差这几分钟时间,做到心里有底,做事不慌!新手进来学习学习,支持支持。。。
作者: 八龙珠6    时间: 2017-10-27 09:03
修好了才是利害的,学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 逍遥a    时间: 2018-4-27 08:22
你好,我的手机电池也刚换不久,但是耗电也非常大,原先以为是主板漏电去修过。但是没什么效果。小城市去过几家但是好像技术有限,怎么修都修不好。偶然发现大神的帖子,马上来求救,希望大神救救我的爱机❤❤❤
作者: 逍遥a    时间: 2018-4-27 08:33
怎么我的评论发不出去啊!我都快急死了!     手机待机一晚上去了25%的电,小县城又没人会修,换电池也没用! 还望大神回复一下我啊
作者: 手机维修201507    时间: 2018-4-27 14:02
楼主66666666666666666666666666
作者: 17363377907    时间: 2018-4-27 14:32
楼主思路很清晰,很好的帖子学习了
作者: 维修小郑    时间: 2018-4-27 14:55
苹果手机芯片太小了,也比较进,维修难度大。。。。。。。。。。。。。
作者: 于跃    时间: 2018-4-27 15:04
一般都是主板漏电
作者: 董华金    时间: 2018-4-27 17:25
学习了,修的很仔细,看的很明白
作者: mtyf0804    时间: 2018-4-27 20:32
写的很好已经看了好多了,自己不会搞只能学习了
作者: 少年不远游    时间: 2018-4-27 23:33
耗电快的真凶还是应该是USB供电芯片吧,也一直想不明白换了供电芯片后温控电阻出问题了,难道是换了USB供电芯片后电流变化了有故障的电阻才暴露出来的吧,楼主思路还是可以的,谢谢分享
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2018-5-2 10:20
漏电好修吗?好像不止这一种情况吧
作者: jack-long    时间: 2018-5-11 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kdb1977    时间: 2018-5-11 10:46
耗电快,我一般先用可调电源试试主板,不漏电再换电池
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-11 10:52
```````````````````````````````````````````````````````````···································在····· ····································· ········、
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-11 10:53
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wulibin1234    时间: 2018-5-11 13:09
温控电阻拿掉会不会影响不开机,我平时都是更换的
作者: zhxwwzh    时间: 2018-5-12 20:16
水水水水水水水水水水水水水水水水水
作者: aodan2016    时间: 2018-5-13 20:00
觉得楼主修机器对客户不是很负责任 看不懂 你这到底是U2的问题  还是进水问题
作者: aodan2016    时间: 2018-5-13 20:02
我的师傅告诉我电阻不是所以的 都随便       弄掉 电容大多数可以 电阻不行
作者: 失练    时间: 2018-5-15 11:37
这是疑难杂症,并不能代表必杀,多个维修思路吧。
作者: 成达手机维修    时间: 2018-5-18 15:39
?看来楼主真的很懂手机分析透彻
作者: jindahai    时间: 2018-5-18 18:19
很佩服楼主的分析能力,确实够强。
作者: 徐elf    时间: 2018-5-19 19:24
好的 学习了..............................
