查看: 2269|回复: 33
[求助中]
技嘉ga-b75m-d3v 2.0
发表于 2017-3-24 17:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障是、上电开转下停,每次都是这样。然后直接5V和绿色线短路, 查 CPC没电压,内存也没电压。晕了,不知道是什么问题、   求大神指教。。。。。。      不知道从何查起 了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
麦克马洪 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-26 12:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不可能吧  换cpu就好了啊
发表于 2017-3-24 17:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
按上电时序查 另外cpc是什么意思 不懂
发表于 2017-3-24 17:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-3-24 18:13:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵是CPU
这不可能吧 换cpu就好了啊  详情 回复 发表于 2017-3-26 12:28
意思是换了CPU就好?  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:21
发表于 2017-3-24 19:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是绿色和GND短路,你和5V短路有什么用?要'拉低绿线才能开机,开机前要先排除短路-,以免故障扩大。
发表于 2017-3-24 19:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是换了CPU就好?
发表于 2017-3-24 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B75的板子直接短接绿线是测不出电压的
发表于 2017-3-24 21:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能强加电找电压。。。
发表于 2017-3-25 11:12:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没好,不能短路查,那怎么办
发表于 2017-3-25 14:10:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存电压开始修起
发表于 2017-3-25 17:14:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也有一块这样的板待修,哪位有好的思路?
发表于 2017-3-25 18:16:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
绿线短路直接查绿线电路啊。CPC是是么鬼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhanghaoning + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-25 23:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修主板有时序的,一般先内存电压总线电压CPU电压,这个顺序的
发表于 2017-3-26 09:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序开始一步步查,上电,供电,时钟,复位。
发表于 2017-3-26 10:25:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的换了CPU还是一样。不知道是什么故障,没有查到。那位有好的建议?
发表于 2017-3-26 12:33:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一块这玩意,没修好,卖垃圾了!
发表于 2017-3-26 13:35:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
转下停  爆管呀
发表于 2017-3-26 14:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一步步慢慢查
发表于 2017-3-27 09:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照所有时序来
