小6入水后没显示,没背光
lhm2013
2017-3-24 17:10
小6入水后没显示,没背光
屏幕有时有白条,滚动的,时有时没 维修开始是没背光没显示,可开机入系统,上电漏电5ma ,清洗主板后,还漏,入水主要是显示屏接口排线处发黑,维修好背光吧,没升压,后检查是由显示触摸电源坏,更换后,有光了,但还没显示,检查阻值都正常,检查显示触摸同步脚,没电压,这个脚没电压是黑触摸坏了吗?
Mipi 线正常,正负5.7 和1.8都正常,准备干黑触摸,师傅给点意见,
中科电子
2017-3-24 17:18
遇到一台也没搞好,估计是cpu虚汗了 有背光无显示 换了显示数据电感,就成黑白相间的条
woaimeinv5
2017-3-31 23:06
aiweixiua 发表于 2017-3-24 18:50
直接换整个总成还便宜写
屏幕没问题换总成干嘛。胡扯!
woaimeinv5
2017-3-31 23:07
查有无开路电路,没有的话就干芯片吧。
long365
2017-4-1 19:52
打底值看看数据
