标题: 华硕M5A87提示USB过流保护 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2017-3-24 14:56
前段时间发了这帖子求助图纸 .由于时间关系已经编辑不了了 ..只能重新发帖了 具体内容在这:http://www.chinafix.com/thread-1055681-1-1.html  现在按照点位图纸测量USB各组USB  OC #信号发现一组USB  OC#1112电压偏高3.4伏 其它组电压都3.0伏。。其相连排阻都换过一样 把SD505 SD506 二极管拆掉对比通电测量SD505 USB  OC#1112信号还是有3.4伏电压  SD506 USB  OC#1314信号就没电压了 该USB  OC#信号直接进入南桥里面..求大神分析是不是南桥挂了?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-3 11:07
可以更换南桥试一下哈
