然后找图纸 没找到,找到了点位, 而且这点位不大会用,所以没找出个所以然 。 搞到这里就有点懵了,, 想到如果差一组重要的供电的话应该不会断电,那就能测其他供电正不正常了 。所以把CPU供电的19v链接点断开 开机,电流0.4左右 不掉电了, 然后测大的供电,,,都正常, 没感觉到什么问题,所以就把那个点给链接好,再开机居然跑到1点几安 ,断电 吧内存插上 ,接外接 居然能亮,,,,,,没搞懂这是什么原理,,,有人遇到过吗?
