轩辕思天 发表于 2017-3-24 15:06
鼓励发帖,CPU供电的MOS管炸了还是比较好修的。
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-24 16:08
有的驱动芯片也坏了 换上下管也没用 还是会烧 有的u也会烧
ZHANGHOUHI 发表于 2017-3-24 16:30
这种故障一般会把CPU也会烧坏
熊孩子11 发表于 2017-3-24 17:08
上管坏一般换了上管就OK了 上下管一起坏的基本芯片就挂了 这个烧U几率大 最好芯片一起换
wengshaosi 发表于 2017-3-24 17:10
华硕的主板CPU供电设计的不比技嘉好,很爱烧CPU.
张志刚 发表于 2017-3-24 16:03
谢谢版主的鼓励!我好像是去年在论坛看到有坛友说不知道怎样判断一组上管中那个坏,这几天活少正好遇到这 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-3-24 19:59
上管短路大多是驱动芯片空焊导致,最好加焊一下驱动芯片
张志刚 发表于 2017-3-24 20:03
谢谢师傅指点!
abc3377 发表于 2017-3-24 19:48
这个属于是电源保护了吧。
WUWANZHAO333333 发表于 2017-3-25 11:16
在线测MOS管的好坏,最简单的方法是,测 S和G的电阻值,很小或短路,就是这个坏了。
张志刚 发表于 2017-3-24 17:53
谢谢版主的加分和提醒!
无修不止 发表于 2017-3-25 13:35
现在1155主板这个烧上管的 CPU 也容易挂,修好后要上坏CPU看一下波形,确定OK才能上好CPU试机,不然会烧了 ...
zkb913 发表于 2017-3-25 14:03
路过 鼓励下
