一台华硕K43T接上可调电源
171244862
2017-3-24 13:51
一台华硕K43T接上可调电源
一台华老本华硕K43T接上可调电源,按开关键,19V 被变为17.9V,后面轻微短路拉低电压,你觉得那里短路的可能性比较大
171244862
2017-3-24 19:06
没人回复。。。。。。。。。。。。。。。。
376446567
2017-3-24 20:08
查下分组单元电路电感,打下对地阻值看看能不能打出来短路,如果打不出来,仁宝的板了应该可以断开B+的节点,排除下是保护隔离电路本身有问题,还是分组单元电路的问题,导致的触发保护
天意wx
2017-3-24 20:14
按下开关 19V 变低? 是公共点电压 变低?建议你查下保护隔离
