修到一台AOC TFT19W80PS
我对你无言以对
2017-3-24 13:44
修到一台AOC TFT19W80PS
修到AOC TFT19W80PS 故障为画屏,测试驱动板和灯管没问题,问题在逻辑板 逻辑板型号是LTM190M2MB4S2LV1.4 主控芯片和 IC2 IC11 IC6 四个芯片发烫求逻辑板电路图
付吕剑武
2017-3-24 14:18
花屏的,还是首先排除主芯片的嫌疑。
llc27116
2017-3-24 15:03
显示器电路少啊。。。。
新安江
2017-3-24 17:01
这个逻辑板的电路图基本别指望了吧, 这种屏,先换主控芯片,不行查栅极电压,如果正常,直接放弃。
今夕、何夕
2017-3-24 20:41
屏还不会修
gh3426654
2017-3-25 09:17
有的主控热也正常。。
先飞电脑
2017-3-25 10:51
屏电路不好修呀
明天的明明
2017-3-25 11:42
花屏先刷程序
心东山
2017-3-25 13:02
屏电路图很难找
唯芯电脑21
2017-3-25 15:10
屏电路不好修
优秀妞妞
2017-3-26 10:29
逻辑板工作原理我也是小白,还是按照大师们说的,换主芯片试试吧
百脑汇IT
2017-4-18 18:09
屏电路不好修
芯维灬科技
2017-5-2 15:31
这种图 不好找吧 线看主控吧
wsjpc
2017-5-6 10:21
照片贴出来
guopengfei
2017-5-6 11:44
买个一模一样的逻辑板对照着修比较好点
