IBMT20风扇不转
创庆电脑
2009-5-10 21:42
IBMT20风扇不转
开机风扇转一下,过后一直不转了,CPU很荡手会死机.风扇电压没有过MOS管,飞过来会报风扇错误.请问高手怎么修,或者从哪里飞电压过来开机不会报风扇错误.
键鼠
2009-5-10 21:45
风扇是转一下就要停的啊。
我来修一下
2009-5-10 21:53
你风扇有问题,先换个试试先
创庆电脑
2009-5-10 22:32
风扇是好的,试过了.
创庆电脑
2009-5-10 22:34
我知道转一下就会停,用了一下CPU很荡手,同样的机子同时开机好的那台风扇已经转了,这台就是不转.
章大侠
2009-5-10 23:14
有2个方法解决CPUFAN不转:
1)简单些的,将风扇+5V端与电路板断开,直接用一根跳线连到内层5V供电(一般在KB插座附近),一般不会产生风扇报错。如果仍报错看下步。
2)见图,一般是FAN_ON信号失去,可将Q38或Q37处于导通状态即可。
3)如果图中器件有问题,最好将其修复。
好当家
2009-5-10 23:21
学学啊,好样的
自学小子
2009-5-11 11:57
我的A21也遇到同样问题,请大伙继续指点
托布拉斯
2009-5-11 16:46
昨天碰到一台和LZ说的一样的问题的Z61T
风扇转2秒马上停 然后自动保护关机
开始以为是主板的问题
实际检测后其实是硬盘烧了
更换硬盘即正常运转
唔卡卡
2009-5-11 17:34
换了MOS管试试呀
