标题: 急!技嘉-B85-D3V开机转一下停一下一直重复不跑马谁有图纸 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2017-3-24 11:46
昨天接到的一台电脑客户说开不了机转转停停,换过电源了也不行,接到客户的机子换电源再确定了一下确实不行应该是主板的问题,开始拆机板子是技嘉B85的目测板子没有明显烧坏在用表打阻值没有短路,除了cpu其他的外设都没装,上电测量cpu供电1.7v多内存1.5几时钟复位3.35 1.7几都正常上诊断卡开机开不起不跑马也不报警,心想技嘉blos爱坏于是去官网下了一个,刷了三个故障依旧,拔了网卡声卡也一样。谁有图纸blos程序发一个谢谢
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-3-24 12:21
查IO的12V 5V检测电压是否正常。
作者: hh2203    时间: 2017-3-24 12:43
看看能不能用得上
GA-B85-D3V-R2.0.pdf
843.96 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-3-24 12:50
你测量了所有的测试点了吗?转转停停好多时候技嘉的是缺了供电导致的
作者: abc3377    时间: 2017-3-24 12:50
修好了,说一下结果哦。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-24 13:33
找个图纸 按照时序修吧
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-24 14:30
下次只要刷M bios就可以了 B 的取下来。测试可以B换M试试。
作者: gyl159134    时间: 2017-3-24 15:12
按照图纸都查了一遍没找出问题,谁有这块板子的原机blos程序发一个
作者: gyl159134    时间: 2017-3-24 15:16
是双blos的都是25L3206E,对换过了
作者: TYYTW    时间: 2017-3-24 16:04
如果是bios问题,一般刷官网会好的,要不刷台湾的,要刷对
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-24 17:11
按着时序把所有供电都查完把,看看是不是缺供电。在查下IO检测电压 都会导致这个问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-24 19:40
查一下vrmpwrgd
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-24 19:55
刷过官网BIOS还那样就应该不是BIOS问题,查查IO的12v 5v检测电压是否正常
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 18:53
解决没?解决分享下
作者: gyl159134    时间: 2017-3-25 22:33
客户的板子报价180肯爹的故障
作者: TENSN    时间: 2017-3-26 12:35
B75我刷bios好过一个.
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-26 13:54
刷下bios吧
作者: 死蜗牛    时间: 2017-3-26 18:55
有些时候只是供电问题 哟我也遇见过
作者: 唐茂标    时间: 2017-3-27 09:42
这个板最多的毛病就是IO的检测脚电压
作者: 回家的路上    时间: 2017-3-27 10:24
GA-B85M-D3V REV1.1 亮机版.rar (4.61 MB, 下载次数: 11)
