标题: e49al CPU供电没出来 电流到0.3a [打印本页]
作者: psd0303    时间: 2017-3-24 11:31
第一次发还不太熟悉
谁能高数我28脚pwr_axg_pwm2_1和第30脚pwr_axg_pwm2_1正常电压应该是多少
我量的28脚0.85v第30脚1.76v不知道对不
另外谁能帮我说说这个主控芯片的工作原理
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-24 12:41
芯片原理大同小异
这款机器也没修过
根据经验大概如下
不对请提出
VDD供电先看看全不全
然后是40脚开启信号
还有SVID信号有没有
小芯片上
VCC主供电
VDD供电
B2开启    应该是个电压
B3PWM驱动信号  应该是个波形
BST升压
A1脚好像是保护作用(这个不明)
没有供电条件基本正常的话
先把芯片换了看看被
作者: FYY    时间: 2017-3-24 13:31
查供电芯片的条件的,供电 开启 等
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-24 13:53
BIOS也会造成无CPU供电.先刷下
