dengfei 发表于 2017-3-24 11:16
坐等楼主修好
ics 发表于 2017-3-24 13:52
BKLT_EN 0V 不正常。PWM多少伏?
不忘晴天 发表于 2017-3-24 12:00
背光信号不稳定,楼主不继续往前查查
lq23lcy45j 发表于 2017-3-24 15:24
楼主有图纸的话发上来,可以帮您分析一下,这个是苹果一体机A418吗
1.88 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新芯箱硬88 发表于 2017-3-24 15:27
都没升压维修个锤子
485661856 发表于 2017-3-24 15:29
有升压,不稳定。。
lq23lcy45j 发表于 2017-3-24 15:35
R8122去掉,再短接Q8102的D和S试试
lq23lcy45j 发表于 2017-3-24 16:48
VIDEO-ON这个在黑时有吗,如果有,可能U4450坏,拆掉U4450,然后短接U4450第1和4脚试试,不行的话再断开, ...
485661856 发表于 2017-3-24 15:12
LVDS_BKLT_PWM_RC 是这个信号吗?这个是0V好像是芯片自己产生的吧。 BKLT_EN 这个信号是由屏发出来的,黑 ...
