标题: 6P触摸另类维修 [打印本页]
作者: lungyue    时间: 2017-3-23 21:43
标题: 6P触摸另类维修
【故障】iPhone6 Plus无触摸
【维修过程】接机后换屏测试,还是无触摸,排除屏幕本身问题,接着测试黑白触摸供电,发现白触摸PP5V1_GRAPE_VDDH和PP1V8_GRAPE两组供电没有,这种情况一般有2中原因:1.白触摸损坏或者工作不正常  2,显示电源问题
         拆下白触摸,量底脚阻值,发现D9脚【AP_TO_TOUCH_RESET_L】白触摸复位信号无阻值
此脚直接通CPU,无测试点,一般都只能拆下CPU飞线,这样太麻烦。
从音频复位的上拉电阻R1045处飞线借音频的复位信号【CODEC_RESET_L】到白触摸D9脚
飞线后开机测试,触摸正常了。故障排除
作者: jk1979234    时间: 2017-3-23 22:13
这样也行?时序一样么?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 22:39
jk1979234 发表于 2017-3-23 22:13
这样也行?时序一样么?
手机是不讲究时序的,不像电脑,手机的复位是可以借的。
这飞线很漂亮,思路清晰。
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-23 23:14
以后直接找个1.8V飞线就OK,注意加上拉电阻。
作者: 主板混混    时间: 2017-3-23 23:19
厉害。。  还完全弄不明白。。如何借。 从别的地方拉过来。。
作者: 主板混混    时间: 2017-3-23 23:41
楼主我问下,, 那是不是可以 借( AP_TO_SPKAMP_RESET_L  R1629)      (   AP_TO_LCM_RESET_L  R2052) 也可以吗?   有什么要求吗? 借的时候 ?
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-24 00:29
为什么会断线呢  如果CPU虚的话也不止一个点吧,,,,,,,想不明白什么原因
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-24 01:49
涂的是什么红胶吗
作者: 孤云feng    时间: 2017-3-24 07:34
其实其他部位借个电压也行的
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-24 08:11
手机是不讲究时序的,不像电脑,手机的复位是可以借的  可以随便借了 呵呵
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-24 08:17
白触摸PP5V1_GRAPE_VDDH和PP1V8_GRAPE两组供电没有 复位信号也没有  楼主 怎么修好的 复位信号是借的  供电呢 怎么修好 ???
作者: l水底捉鱼    时间: 2017-3-24 09:54
楼主 图纸点位是买的还是
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-24 10:31
借音频的复位信号这招的确做的比较绝
作者: lungyue    时间: 2017-3-24 11:12
本本学徒 发表于 2017-3-24 08:17
白触摸PP5V1_GRAPE_VDDH和PP1V8_GRAPE两组供电没有 复位信号也没有  楼主 怎么修好的 复位信号是借的  供电 ...
复位有了,白触摸工作正常,就会有供电了
作者: lungyue    时间: 2017-3-24 11:13
l水底捉鱼 发表于 2017-3-24 09:54
楼主 图纸点位是买的还是
买的 ZXW点位图
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-24 11:21
飞线一般最好加一个上拉电阻 时序问题没有那么严重 一般来说比较宽松 可以这样弄
作者: l水底捉鱼    时间: 2017-3-24 11:21
lungyue 发表于 2017-3-24 11:13
买的 ZXW点位图
还以为用的PADS
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-3-24 14:37
不懂是怎么回事 完全看不懂
作者: wg    时间: 2017-3-25 20:51
还可以借复位呀
作者: 军用菜刀    时间: 2017-3-27 21:39
楼主这根线飞的漂亮。反正音频复位也是AP发出来的。我就没有想出来!要是傻傻的找断线。
这机器就不有办法修啦!
作者: gagg    时间: 2017-3-27 22:53
楼主正常情况不是应该线换白触摸吗  怎么想到的直接测复位的阻值呢   怎么没打spi的值啊???
作者: a7779117    时间: 2017-3-27 22:59
除了強 找不到其他形容詞
作者: 617191493    时间: 2017-3-27 23:19
一般进水机会这样  复位时序为高低跳变
一般进水机会这样  复位时序为高低跳变
作者: 617191493    时间: 2017-3-27 23:21
我也遇到过6p  我的是进水机  复位信号是高低跳变的一个信号
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-3-27 23:53
这样也行呀   真是第一次见
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 00:41
爱维者-Gao 发表于 2017-3-27 23:53
这样也行呀   真是第一次见
手机的复位是可以借的。
维国 发表于 2017-3-25 20:51
还可以借复位呀
手机的是可以的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 00:42
这飞线飞得很漂亮,红色的是什么胶
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-28 10:16
呵呵,手机电压,复位,都可以借的。。。。。
作者: 贺斌    时间: 2017-3-28 13:18
学习下。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 13:44
不是 虚焊,是板层断线的多。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 13:45
这种故障UMT板子最爱出这种故障,板层不好。
作者: zdh13107073629    时间: 2017-4-23 16:26
原来复位还可以借
作者: zpf251424437    时间: 2017-4-23 17:46
这种不触摸一般都是摔坏的吧
