HT185WX1-100 飞线图 和坛上的点不一样 已修复
信宜曜羽电脑
2017-3-23 21:30
屏边上的第一个焊了三个点都不对,焊了三次不敢再焊,最后焊在中间胶片电路上,直接上图
亮机图在前了,不懂改图片顺序
维修公司
2017-3-23 22:11
缺的是什么电压,之前故障现象是什么
唯芯电脑21
2017-3-23 22:15
分析到位
义气登堂
2017-3-23 22:52
VGH 你这样焊..太危险了...一般我用30W 高了就麻烦...
付吕剑武
2017-3-23 23:52
维修公司 发表于 2017-3-23 22:11
缺的是什么电压,之前故障现象是什么
白屏里面有点模糊的图像。
付吕剑武
2017-3-23 23:53
第二个图上的取点是对的,从右面数,第5个。
jmmairongzhang
2017-3-24 09:43
原来故障是白屏吗
梦醒9181
2017-3-24 11:56
哎呀 楼主技术不错呀
杨小序
2017-3-24 21:13
老通病了这个屏修过几个了
太现实、
2017-3-25 15:05
楼主威武 学习啦
小心扣分!
新安江
2017-3-25 15:09
这种屏你仔细按人家改过的焊接就行了,关键是:飞线中要串入一个1K-10K的电阻,直接焊接太危险!
LCHHDL
2017-3-25 21:09
发图的帖子 大大的支持
