标题: 映泰H61MHB主板 不亮机 诊断卡跑A3 [打印本页]
作者: anhui12    时间: 2017-3-23 20:31
刷过官网两个版本的BIOS,故障依旧,求指教..
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-23 23:14
直接跑码A3,还是跑一会到A3?
作者: anhui12    时间: 2017-3-23 23:33
开机跑码到A3卡住
作者: 易桂权    时间: 2017-3-23 23:33
今天我修了这块扳 子  跑马55  刷了BIOS就亮就在亮基、了  就在迅维找的
作者: q7736554    时间: 2017-3-24 00:39
跑一会到A3 估计已亮了 集显还是独显有问题吧  没认到么
作者: anhui12    时间: 2017-3-24 09:23
集显无输出,加独显依旧没有输出
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-24 11:12
不知道有没有可能
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-24 11:25
这种奇葩代码感觉先刷BIOS看
作者: liangjian84    时间: 2017-3-24 15:35
学习了。。。。,。
作者: anhui12    时间: 2017-3-24 20:18
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-24 11:12
不知道有没有可能
裸版未接任何设备  清除过  没用
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-25 01:13
马上要显示了就卡代码  查查外设
作者: chengy    时间: 2017-3-25 12:57
拔掉内存,装个喇叭,会不会响?
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-3-25 15:52
插一个显卡试试 看行不行
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-25 16:36
你插个喇叭看有没报警声
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-3-25 16:57
如果是直接走到A3,那故障不好说。因为有的诊断卡显示的内容只能作参考。再看看供电,时钟,等。
作者: anhui12    时间: 2017-4-6 11:47
曾经的诺言如 发表于 2017-3-25 15:52
插一个显卡试试 看行不行
哎,确认是g640CPU核显故障,之前加独立显卡也不亮,查实是独立显卡问题,换了一块显卡,顺利点亮。
感谢楼上各位热心回复!
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-4-6 14:57
是吧 好了就行
