二年级 发表于 2017-3-23 18:14
电池取下电源调至4.2伏充呗。
aodan2016 发表于 2017-3-24 09:59
就是想问这种电池 我用可调电源冲那两个角
kehuijery 发表于 2017-3-29 17:22
正夹正,负夹负,电压4.5,正常的10分钟左右就应该能开机了
零度之影 发表于 2017-3-25 10:11
换电池试一试
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 16:17
这种有座子买,电池激活板。
xiaozhanga 发表于 2017-3-31 17:12
我正在维修部开机的是充电头坏了没有电不开机。楼主你看看你的是不是一样 问题 红米note3全网通
