技嘉主板坏了 高手来帮忙
张新人
2009-5-10 19:44
技嘉主板坏了 高手来帮忙
技嘉ga-81rx 插检测卡 直接显7693 无报警 摸了摸各管子 图上的K3296热的很快 (各脚电压3.8 /3.2/ 1.4) 请问各位朋友 显7693什么意识 卡上的LED都正常该亮的亮不该亮的美亮 有时候还短响不断 请各位分析下是这个关子的事吗 不是应该主要查哪个电路 谢谢 本人菜鸟 在新手区爬了段时间了 今天在朋友那找来的坏板子 练手呢
小鱼瞎逛
2009-5-10 19:53
先换了试试,看是不是显卡供电。
谢俊超
2009-5-10 21:18
换了吧 不行的话应该是BGA的问题了 那是1.5电压吧
柳朝
2009-5-10 21:50
后级线路有问题 短响多数与你内存有关
实习者
2009-5-10 23:04
把发热的管子换掉应该可以解决
工程师张艳
2009-5-11 06:28
短响不断
是不过内存啊 !!
夜雨十三天
2009-5-11 09:11
测试卡有问题或兼容性不良
龙城电子
2009-5-11 10:54
先换了发热的管子再试试!有可能桥问题!
唔卡卡
2009-5-11 17:31
这个问题不好修
我见过好多
一般应该是桥的问题
学习电脑维修
2009-5-13 00:05
拆了管子没用的,北桥挂了.
永和科技
2009-5-13 16:38
技嘉板子 急促短报警 是条子不过 换条子或检查相关电路
唉,小吕
2009-5-13 16:53
GA喜欢坏1。5V供电
换个试下咯
蒋杨
2009-5-13 17:02
K3296应该没有问题,查一下内存电压是不是正常
精彩科技维修
2009-5-13 19:53
个人的意见还是觉得是桥的事。
老电脑
2009-5-14 01:27
NB供电吧?短响怀疑是内存报警,可能是NB问题
张新人
2009-5-14 20:18
谢谢大家的费心 我再研究 研究
唉,小吕
2009-5-16 17:44
先换了1。5V供电
不行可能是CPU座坏了
彭道佳
2009-5-16 19:00
应该是BQ虚焊了,我有过同样的问题,只是板不同,先拆下来测一下管子,再把BQ做重做一下---
黄金龙
2009-5-16 21:35
先把3296换掉再查查看
整天修
2009-5-17 09:29
一般都是南桥挂了
夜色茫茫
2009-5-17 09:59
要么内存供电问题搞不好是北桥的事了。先换到掉那个场管试试看是不是后继还有短路!
吓破胆
2009-5-17 09:59
把内存重插几次 再看看内存供电
恒联维修
2009-5-17 12:21
量一下内存供电电压 那个管子 一个大的还有个小的 看下 GA的这款一般这里坏的比较多
吴小新
2009-5-17 17:20
查一下电压正不正常,正常的话,再刷一下bios,不过技嘉的板,有个通病就是,插不插显卡都跑25,很可能是南桥坏了。
佳禾维修
2009-5-17 18:08
把K3269MOS管换掉。。。哪个像是北桥供电管。。。技嘉板子坏的多。。。
佳禾维修
2009-5-17 18:09
把K3296MOS管换掉。。。哪个像是北桥供电管。。。技嘉板子坏的多。。。
黄金龙
2009-5-17 21:32
那是1.5V的管子,是给南北桥供电.把1.5V供电的管子换掉,再加焊一下南桥试试
