6S 不显示 不是灯控的 问题 申请加精华帖
总公司
2017-3-23 16:01
6S 不显示 不是灯控的 问题 申请加精华帖 将显示连 接座 J4200 33# 28#脚连起来 让显示IC 处于连续工作状态 方便测量 发现故障机 c4005 c4004没有输出5.7v c4001没有-5.7V 因此断定是显示IC 或外围故障 于是换了u4000 故障还是一样 最后对外围电容一个一个的 测量 最后发现自举电容c4002对地阻值异常 更换后 在在C4004 C4005 得到的 必须的 5.7 V 故障排除
我的泪为谁飞
2017-3-23 16:09
你想说明什么
源仓a
2017-3-23 17:00
c4002对地值正常大约是多少
smzlwan
2017-3-23 17:02
不管怎么,,还是点个赞,虽然写的有点看的,很吃力。
上帝帅气
2017-3-23 17:16
表示不会修手机,但是更没看懂你想表达什么
awfla
2017-3-23 17:47
同样没搞懂
许超
2017-3-23 19:16
不用装屏 就能测量 NB 有空看看这两个脚 6带是不是也ok
轩辕思天
2017-3-23 19:39
我真的,我根本没看懂,可能自己是手机中的小白。
昨夜起风
2017-3-23 19:41
修得还不错嘛
中科电子
2017-3-23 20:24
遇到一台6p,显示座阻止正常,正负5.7。 1.8都有,还是不显示
yblnm
2017-3-23 20:49
感谢楼主原来还要以这样测电压,省去装屏了
xiaozhanga
2017-3-23 21:29
楼主 好技术 收徒不
woaimeinv5
2017-3-23 22:47
帖子写得有点乱。维修精神可嘉。
woaimeinv5
2017-3-23 22:47
你的帖子达不到精华的标准。请再接再厉把。
バ幸福De右岸
2017-3-24 10:36
写的有一点看不明白,再整理一下吧文理再清晰一下
李一大少
2017-3-24 13:52
好方法,用铜丝连接,让显示电路在工作状态,方便检测。
--期待—
2017-3-24 14:44
厉害了我的哥
L101302313
2017-3-24 15:06
看这图片应该是在迅维门店里修的。
2478624621
2017-3-24 17:05
为什么不先测量周边电阻阻值 ???
zhanghaoning
2017-3-24 17:17
修手机的大神啊
宿迁苹果快修
2017-3-24 20:16
支持 不知短接起来 测电压 可行 有待验证
xiaobao3g
2017-3-24 20:26
高手 果断加分。
看着走
2017-3-24 21:03
为什么无显示 没有5.7不打对地值就直接搞显示IC了呢
lirong6845
2017-3-30 13:57
C4002对地阻值正常是多少?我有一台6S不显示,+-5.7v 1.8v都有。换了显示IC,背光IC还是不行
woaimeinv5
2017-3-31 22:12
你找个好的ID亮机板测下就知道啦。不同的万用表有误差的。
woaimeinv5
2017-3-31 22:13
帖子写得有点笼统,这样是达不到精华的标准的。
七色流星
2017-12-17 12:33
这技术、这维修思路------一个字牛。怎么看不懂!!!!!!这么专业的电路分析,一看就懂的!!!!!!
七色流星
2017-12-17 12:41
请教师傅一下,苹果裸板怎么跳线,才能在触发后一直可以测背光16v?
你们都是坏人
2017-12-17 14:13
我根本没看懂
阿武2258262
2017-12-23 17:29
技术很66666666666,值得学习……
自志强强
2017-12-23 23:33
这帖子 看似没什么其实 还是比较有营养的 支持 !!!
主要是气质
2017-12-24 10:05
哈哈哈,学习了,以后不用装屏就能测量电压了
maikun998
2017-12-24 14:07
牛一样的技术,学无止境,学习学习。
13834453085
2017-12-25 10:39
学会了不装屏可以测显示供电,还是感谢大神的分享
神話1
2017-12-25 12:59
虽然看的有点吃力
