标题: 映泰TA890FXE VER:5.0板号A89FAA3T不触发按开机键没反应的维修附图纸 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2017-3-23 14:48
今天修到一块映泰TA890FXE VER:5.0 AM3主板板号A89FAA3T,故障现象不能触发,按开机键没反应,查图纸触发由IT8721F I\O控制测得数据如下:
IT8721F 67脚+3VSB:3.3V
IT8721F 71脚SPL_S3# 南桥到I\O:0V(正常0-3.3-0)
IT8721F 72脚PWRON# I\O到南桥:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 75脚PANSHW# 触发排针:3.3V-0V-3.3V
IT8721F 76脚PS_0N ATX绿线:5V
IT8721F 85脚RSMRST# I\O准备好:3.3V
从数据看南桥待机条件没满足所以71脚南桥没发出SPL_S3#不能触发,要想主板能触发必需满足+3VSB、+5V_DUAL、+3V_DUAL、+1.1VALW南桥待机条件,查图纸是由SQ16 FP6137E提供测得数据如下:
FP6137E 1脚+3V_DUAL:3.3V
FP6137E 3脚REFEN 基准开启:1.2V
FP6137E 4脚+1.1VALW:0V(正常1.1V)
FP6137E 5-8脚+5V_DUAL:4.99V
从数据看FP6137E 4脚+1.1VALW为0V不正常,南桥缺少+1.1VALW不能触发。由于手上没有FP6137E用RT9199代换上去,插电4脚变为1.1V,按开机键触发成功跑码亮机了,拷机24小时没有问题修复,由于这块主板资料太少发图纸上来共享。
映泰TA890FXE 板号:A89FAA3T.pdf
1.13 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hh2203    时间: 2017-3-23 15:28
上了图的,干的漂亮
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-23 16:46
修的不错   最喜欢修不触发了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-3-23 16:52
谢谢.学习了. 不用先干桥了.
作者: FYY    时间: 2017-3-23 17:54
楼主思路清晰分析到位图文并茂
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 19:48
楼主哪来的图纸有渠道?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-23 19:59
LZ思路清晰,修的不错,加分支持
作者: zskenge    时间: 2017-3-23 20:05
楼主技术有图有真相
作者: 二八筒    时间: 2017-3-23 23:46
厉害了 我的哥
作者: 东方至男    时间: 2017-3-24 09:19
分析透彻,功底深厚呀.
作者: yx2007    时间: 2017-3-24 09:29
以后全这这种帖子就好了,呵呵,分析清楚,图文并茂,对新手帮助很多的。我手头有一块H61,也不不能触发,我也再回去查查南桥待机电压先。
作者: hehaishu    时间: 2017-3-24 10:29
分析简单易懂,对新手帮助好大
