h61m-d2p-b3
赚钱买房
2017-3-23 14:35
h61m-d2p-b3
h61不插内存报警,插内存不过,卡c1,所有供电正常,
SMBUS_DATA#
SMBUS_CLK#,有波形,bios官网上刷一遍,bios芯片两个都换过了故障依旧,请大师指点
大不了
2017-3-23 14:40
从根本开始检查 先看内存的各个条件
赚钱买房
2017-3-23 14:50
vddspd 3.3,vdd 1.5,系统管理总线3.3,时钟0.36
我的泪为谁飞
2017-3-23 15:11
com芯片拆掉了吗 桥虚焊也会导致
chenhaolong1990
2017-3-23 20:06
CPU针是否有歪的 仔细看看
永不放弃LYH
2017-3-23 21:53
内存 CPU旁的小八脚先去掉
老三学电脑
2017-3-24 08:50
碰到过,换一个CPU就好了。
八块腹肌功夫好
2017-3-24 11:29
别人写的一段 看看可不可以参考一下
开机先跑15再跑53,装不装内存一样情况,表面上是一个很简单的故障,显然是不过内存!还有至于内存地址和数据线时钟线这个时候是可以忽略的,因为还没有到达数据检测内存的时候现在卡的步骤是读取内存参数,也就是SMBUS!所以不考虑上述的内存软传输问题!只考虑SMBUS!
问题是测量各个硬件关键点电压基本正常!只有SPDVDD略微低那一点点!如果按照SPD的工作电压这个3.17V是完全可以正常工作的!估计很多人会忽略!但为何低这0.1V就会导致读取不到SPD呢?原因是这SPDVDD线路上电阻已经增大很多才导致电压下跌,静态不工作是才有那3.17V如果在需要读取数据时因为耗电量增大所以短时间内电压还会继续下跌到一个很低的水平
