联想B470触发掉电维修日记
奉献之星
2017-3-23 14:06
联想B470触发掉电维修日记
型号:联想B470
故障:开机掉电(0.01——0.06——0.01)
此机初步判断为局部有短路,于是乎先用排除法,依次去掉各部件,但故障仍旧。
再去掉电池,裸板上电。哟,可以了。屏也亮了。问题在那里呢?难不成C壳上的几条线相关电路有问题?
带着疑问去一个一个再次排查,结果终于给找到问题了。罪魁祸首就是指示灯所在的小板上有一个小电容出问题了。
摘除后,此机维修OK.现分享给各位兄弟,以借鉴。不到之处望多多指教!
(161.74 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2017-3-23 14:06 上传
zixuechengcai
2017-3-23 14:23
这个要细心,厉害
JINWUDONG
2017-3-23 14:25
直接把这个C1去掉就可以了,我也修到过这个问题。
FYY
2017-3-23 14:32
楼上也遇到过莫非是通病吗,看来这个不好查啊
偶是杰少
2017-3-23 14:39
没走弯路 不错 很细心
FZYWFIX
2017-3-23 14:40
修得漂亮,
广涛
2017-3-23 17:51
思路很清晰啊
chenhaolong1990
2017-3-23 21:12
开关小板上的把
