标题: 未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统蓝屏 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-23 13:28
未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统蓝屏 ,内存,硬盘,换过了,BIOS刷过。。一个样。。。进WIN8的PE也会,进2003PE就不会。。醉了,以为是显卡问题。。加了也一个样。。。没思路了
作者: 路人丶J    时间: 2017-3-23 13:37
看看板子电容电感有没有问题,有的是零件不良导致的,再说了,这是主板板块……
作者: 新手进入1    时间: 2017-3-23 14:04
蓝屏代码多少?有没有试过安装版系统
作者: buzi    时间: 2017-3-23 14:06
用安装盘装系统也是蓝屏吗
作者: FYY    时间: 2017-3-23 15:07
这种情况还没有遇到过,是不是BIOS设置问题呢,以前修过台式机硬盘模式没有设置好也会像楼主说的这种情况的
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-23 17:11
新手进入1 发表于 2017-3-23 14:04
蓝屏代码多少?有没有试过安装版系统
试过安装版的也一样啊
BIOS复位,也刷过,也调过。。一个样
作者: 新手进入1    时间: 2017-3-24 09:43
那你认真观察下主板里面
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-24 10:30
新手进入1 发表于 2017-3-24 09:43
那你认真观察下主板里面
感觉是CPU问题了。。因为桥CPU是集成一块的。。。应该是里面的内存管理模块有问题
作者: blmama    时间: 2017-3-24 12:08
我可以明确告诉这是通病,我碰好几个了,都没有修好
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-24 12:26
换别的系统试试啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-24 15:48
你遇到几个都没有修好。。。不会吧
zpf251424437 发表于 2017-3-24 12:26
换别的系统试试啊
换别的系统没用的
作者: blmama    时间: 2017-3-25 10:41
HaiTang-2010 发表于 2017-3-24 15:48
你遇到几个都没有修好。。。不会吧
对,从淘宝买的BIOS都不好用,就是蓝怎么折腾都是蓝屏
作者: jiafu000    时间: 2017-3-25 13:01
看来这款机不能买啊又贵又不好修碰到这种问题就完了
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-25 13:56
是啊。。我的也是。。。晕了、
折腾死了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-25 14:08
蓝屏, 有没有 代码?
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-25 16:31
FZYWFIX 发表于 2017-3-25 14:08
蓝屏, 有没有 代码?
代码都不一样的
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-28 12:33
内存VTT电压正常吗 CPU换过吗
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-28 12:34
BIOS里硬盘格式改了吗
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-3-28 21:28
蓝屏报错多少
作者: xiagang11    时间: 2017-3-28 21:32
这种问题真的让人头疼
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-29 12:32
现在单CPU搞的没活路了。
作者: jiafu000    时间: 2017-4-4 12:14
楼主修好了吗这种问题不好搞
作者: 122816541    时间: 2017-4-4 17:39
我现在手上台机器 就这款  进系统没几分钟  风扇狂转  一会就掉电
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-4-6 20:09
jiafu000 发表于 2017-4-4 12:14
楼主修好了吗这种问题不好搞
修不来。。放生了
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-4-6 20:10
龙丿傲天 发表于 2017-3-29 12:32
现在单CPU搞的没活路了。
是啊。。CPU一加。。挂科了。。其实应该是CPU问题。。因为桥CPU是集成在一起的。。。蓝屏是应该桥里面的内部内存模块有问题
楼主搞好了吗
