标题: 宏基 E1 471 充电芯片BQ24707 代换737不成功 [打印本页]
作者: 广达本本快修    时间: 2017-3-23 13:07
宏基 E1 471 充电芯片BQ24707 代换737会导致D/C#信号不正常,造成装电池插适配器短路,换回707后正常。
作者: 陈建东    时间: 2017-3-23 13:24
谢谢楼主,下次碰到要注意
作者: cqscs0918    时间: 2017-3-23 13:26
呵呵呵  我都不敢这样去测试
作者: 依旧沉默    时间: 2017-3-23 13:53
冒烟就毁了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-23 20:48
加分了 带换经验还附带分析
依旧沉默 发表于 2017-3-23 13:53
冒烟就毁了
这种保护隔离的芯片 引脚大致相同一般不会造成冒烟的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:46
艺高人胆大。 我都是原值代换
