标题: 求屏蔽华硕X450CC REV2.0 板载内存方法 [打印本页]
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-3-23 11:45
这个板的故障第一次拿来是开关板上面的通病 修好拿回去用了10天过来就这样了  BIOS换过很多 一样 之前修好备份的BIOS刷上去还是一样 个人判断是不过内存 但是不知道那个电感的电压是什么时候出来 是跑马以后出 还是供电的时候就应该有 我测了平台复位正常 3.3V  所以想找一个能屏蔽内存的方法 如果论坛有 给一个链接也可以 我搜索了没有找到
作者: FYshuma168    时间: 2017-3-23 11:45
看下这个能不能帮到你  http://www.chinafix.com/thread-1051320-1-1.html
作者: pengzijin    时间: 2017-3-23 12:21
这个帖子真的可以哟  非常厉害
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-3-23 13:11
谢谢 我看到了 我现在试试看看
作者: 天意wx    时间: 2017-3-23 20:28
找下点位  找PCB_ID信号 修改配置电阻试试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:09
论坛有案例,版主也把方法告诉你了,剩下就看你的了
作者: hasnuang    时间: 2017-3-24 11:27
这个只能参考内饰的帖子
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-24 11:35
论坛貌似有的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-3-24 11:54
按照上面楼上那位帅哥给的链接 移动了电阻  拆了显存  还是不行
作者: 望海山人    时间: 2017-3-24 13:19
我 这里有华硕X450CC的最新BIOS  及图纸 希望对有需求的 童靴有班助
X450CCF1210.zip (3.47 MB, 下载次数: 2)
