标题: 联想E40待机正常,触发掉电暴力维修 [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 11:18
同行送修联想E40,打开一看键盘冒扣掉大部分没剩几个,机还被摔过,底壳板都露出来了,不开机问还有救不。。拆机,裸板全盘扫描两分钟,未发现异常,随后万用表一顿猛搓,还是未发现敌情,放心上电,待机0.028, 3,5V正常,触发立马3A电流闪一下,掉到0.003. 。待机3.5V也没了,拔电再插,待机又正常。。这情况七八成3,5V二极转换电压有短路啊。找到转换芯片,测阻值正常,不管三七二一,调整电压就开始烧机,一分种,二分钟。。。到处摸,睁大眼睛看,硬是没发现敌情。赶紧停下来。。。看电流明明是有短路,怎么就测不到,烧不出来呢。。。
缓一缓心情,打开电脑看了期最强大脑,中国队PK国际战队,1比2输了,特别小日本那个土屋宏明,太削张了。。。
维修还得继续,饭碗不能砸啊。。拿着板,通电,接上开关不停的按,就希望有个奇迹出现。。。一分钟两分钟。。。突然感觉手哪里被电了一下,有温度,3A电流的瞬间,就跟打火机内部那打电的闪了一下感觉,。。慢慢确定位置,就在被摔的露出板的那块,。瞄了两分钟,直接两剪刀下去,暴力解决,上电一路小跑,装机OK.
作者: mjq8866    时间: 2017-3-23 11:22
板层铜铂短的不好烧出来,还好楼主细心
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 11:25
mjq8866 发表于 2017-3-23 11:22
板层铜铂短的不好烧出来,还好楼主细心
运气好,怀疑板层短,差点就放弃了
作者: 丁福友    时间: 2017-3-23 11:31
不错,学习了
作者: huangyong    时间: 2017-3-23 11:40
板层短路了    割掉 是个好办法。。。不然真不好修
作者: lys940555907    时间: 2017-3-23 11:44
这运气也好  胆子也够大!
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-23 11:45
运气太好吧
作者: 小陈快修    时间: 2017-3-23 11:47
还好剪得地方没重要线路
作者: 02230214    时间: 2017-3-23 11:51
哈哈,好黄好暴力!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 11:57
以前电容短烧黑了,也是板层短,一点一点的挖,结果要么不短,要么报废
作者: 542565941    时间: 2017-3-23 11:58
这个动作叼啊学习学习
作者: lijiang123    时间: 2017-3-23 11:58
楼主干了几年 可以的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 12:01
lijiang123 发表于 2017-3-23 11:58
楼主干了几年 可以的
七年了,技术小白一个
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 12:07
lys940555907 发表于 2017-3-23 11:44
这运气也好  胆子也够大!
要么整好,要么报废的态
作者: SATA188    时间: 2017-3-23 12:08
这样也行?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 12:11
小陈快修 发表于 2017-3-23 11:47
还好剪得地方没重要线路
正好的客户摔的位置,运气好。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 12:13
SATA188 发表于 2017-3-23 12:08
这样也行?
结果是好的,就行
作者: pengzijin    时间: 2017-3-23 12:24
最强大脑水哥秒杀国外选手
作者: 欧阳敏    时间: 2017-3-23 12:25
这道是几年难鱼一个
作者: xutangjian    时间: 2017-3-23 12:56
挡刀了吧
作者: 我来修一下    时间: 2017-3-23 13:01
支持楼主,快刀斩乱麻。一刀见血!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 13:05
pengzijin 发表于 2017-3-23 12:24
最强大脑水哥秒杀国外选手
确却的说是秒杀两日本选手。。 今年的国际赛没有水哥,可惜了。。
作者: lixuetong    时间: 2017-3-23 13:40
原来板层短路还可以这样干。
作者: buzi    时间: 2017-3-23 13:59
楼主果然够暴力啊,佩服
作者: FYY    时间: 2017-3-23 15:06
板子短路确实不好查,楼主剪这么大一个豁子,不担心剪短其它线路了吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 21:21
摔得板层短路,思路不错。结果很暴力
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-24 09:09
一般剪板或挖坑,只会开路,不会短路。。
作者: 血月    时间: 2017-3-24 09:20
楼主  这样也行啊       那地方没有其它线吗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-24 09:23
血月 发表于 2017-3-24 09:20
楼主  这样也行啊       那地方没有其它线吗
有,但没剪那么多,一点点剪,不短路为止,如果剪掉这一小块还短的话,再过去可能就要补线了。。
作者: 深爱及海    时间: 2017-3-24 09:27
这位置真是一根线也不用飞啊
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-24 11:11
那里就没有线路吗
作者: dengfei    时间: 2017-3-24 11:17
技术牛x
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-3-24 14:35
这种的见师傅弄过 感觉好流弊
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-24 14:50
楼主这要是剪下去不好,怎么跟客户解释主板缺个口的问题。
作者: huangyong    时间: 2017-3-24 16:14
是这样的 要么报废要么 好了
作者: 小云翔    时间: 2017-3-24 16:21
剪掉了  不用飞线麻
作者: 如果没有如果    时间: 2017-3-24 16:23
666666666666
666666666
作者: 如果没有如果    时间: 2017-3-24 16:24
6666666666
6666666666666666
作者: 陈建东    时间: 2017-3-24 16:30
高手啊,厉害
作者: 奋斗贺帅    时间: 2017-3-24 16:36
高手啊,剪成这样都可以亮
作者: 364379735    时间: 2017-3-24 16:38
路过学习了。。
作者: qwert521    时间: 2017-3-24 16:40
确实是暴力了点点
作者: 阿建    时间: 2017-3-24 16:45
楼主确实耐性不错 要我直接换主板来的快点。。
作者: 王志佳    时间: 2017-3-24 16:48
摔的板子就爱出现这种情况,以前遇到过G460就是这样,钳子一下搞定了
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-24 16:53
这样也阔以,长见识了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-24 17:03
这也是够牛的,厉害
作者: henry576    时间: 2017-3-24 17:20
也是有点运气
作者: chen12345    时间: 2017-3-24 17:28
已加分支持
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-24 18:12
这运气也好
作者: 深度::技术    时间: 2017-3-24 18:23
哈哈 我拿个板看了一下 剪掉的那部分帅哥螺丝孔
作者: ridge0728    时间: 2017-3-24 18:29
坏的这么厉害
作者: 1226143370    时间: 2017-3-24 20:00
键盘什么鬼?
作者: jackyooi    时间: 2017-3-24 20:10
不会不稳定么
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-24 20:12
这个学习了。板层短路。
作者: 376446567    时间: 2017-3-24 20:22
板子修的很暴力,不过这键盘是几个意思
作者: jinq    时间: 2017-3-24 20:33
这种板层短路的没有办法   要不挖好  要不就变成废板   到时候直接换板子就可以了
作者: 避雷器    时间: 2017-3-24 20:45
这么暴力 厉害
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:08
同行机,换板基本跟我就没啥事了。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:09
边上好点,中间挖坑的那种补线就难了。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:11
确实是,线都不用补
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:12
1226143370 发表于 2017-3-24 20:00
键盘什么鬼?
我一接手还以为同行拿过来找键盘,人家说我多心了,键盘不用管。。
jackyooi 发表于 2017-3-24 20:10
不会不稳定么
排除短路,应该稳定。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:14
376446567 发表于 2017-3-24 20:22
板子修的很暴力,不过这键盘是几个意思
键盘应该说客户手痒,任性
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 09:15
找到短路点是关键
作者: huangwerty    时间: 2017-3-25 09:31
6666学习了  我上次 刮了  一大片  都   差点没刮好
作者: 维小本    时间: 2017-3-25 09:38
厉害啊楼主  板层短路  这都行
作者: yuejiancao    时间: 2017-3-25 09:41
会有别的问题么啊啊
作者: 小陈快修    时间: 2017-3-25 12:24
chenfanghuan 发表于 2017-3-23 12:11
正好的客户摔的位置,运气好。。
那也确实哈哈
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-25 12:41
这修的痛快,直接剪掉漂亮
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-25 12:44
就不怕剪断线路,牛逼呀
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-25 12:57
呵呵  幸亏是最边上啊  太暴力了
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-3-25 13:09
谢谢分享学习了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 13:10
电脑小白123 发表于 2017-3-25 12:44
就不怕剪断线路,牛逼呀
剪前注意看,几根断线可以补,多的话直接报废
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-25 14:57
运气真好,加分了
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-3-25 15:05
楼主技术好
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 15:19
齐齐哈尔 发表于 2017-3-25 14:57
运气真好,加分了
谢谢加分。。
作者: lizongguo    时间: 2017-3-25 15:24
七年了还小白,谦虚了吧,值得学习
七年了还小白,谦虚了吧,值得学习
作者: spwwan    时间: 2017-3-25 15:29
艺高人胆大  我是没想过这办法
作者: xiaoleio02    时间: 2017-3-25 15:29
板层短路一般我都懒得修的。
作者: 花生z    时间: 2017-3-25 15:33
一刀见血
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-3-25 15:34
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 15:38
spwwan 发表于 2017-3-25 15:29
艺高人胆大  我是没想过这办法
论坛对板层短路好多挖坑剪板的
作者: htceos    时间: 2017-3-25 15:39
这也行?电源板这样剪直接碎成两半
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 15:45
xiaoleio02 发表于 2017-3-25 15:29
板层短路一般我都懒得修的。
说不定运气好多看一眼,就捡了条死鱼呢
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 15:47
艺高人胆大  我是没想过这办法
以后可以试试,板层短那是没办法的办法。。
作者: yuanvjun1    时间: 2017-3-25 16:20
高手高手学习了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-25 16:29
*脏话*,看着都心痛啊!就这样少了一个角
作者: 工孙    时间: 2017-3-25 16:39
昏倒,这样也好,还好没有主要线路。
作者: 波板    时间: 2017-3-25 16:40
剪的地方还好没其它线
作者: sxd12    时间: 2017-3-25 16:46
运气不错,加分啦
作者: fak    时间: 2017-3-25 16:56
运气真好!!!板层短路也能摸到!!!!666666
作者: 菜菜维修    时间: 2017-3-25 17:41
这样剪行么?、没有其他线经过啦?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-25 18:06
修了心疼板,不修就心疼钱了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-25 19:22
chenfanghuan 发表于 2017-3-25 18:06
修了心疼板,不修就心疼钱了
你说的太对了,两者都有啊
作者: xxe    时间: 2017-3-26 10:19
板层短路了,还好剪得地方没重要线路
作者: 影流之主    时间: 2017-3-26 10:23
烧铜板的机器还是比较少的。就遇到过两会
作者: yanguangliang    时间: 2017-3-26 10:32
运气真好,胆子真大!
