标题: SR17E和SR17D代换有功能性问题 [打印本页]
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-23 10:16
SR17E和SR17D 在未来人类  机械革命 上代换会出现PCI的SSD 能识别 SATA 接口不能识别硬盘 用光驱转接硬盘就可以   原型号装上去都正常   实测  两台都这样
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-23 10:18
最好不要代换,用原型号的。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-23 10:28
intel的PCH都是有些功能性的端口,比如HM65和SLJ8C,代换SLJ8C会导致USB3.0失效,
作者: 736646038    时间: 2017-3-23 10:35
谢谢楼主分享这些经验避免以后走弯路
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-23 11:04
学习了,以后还是同型号代换
作者: jiafu000    时间: 2017-3-23 16:38
以前尝试代换过确实不认硬盘
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-23 17:15
平时都是原型号代换的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-23 19:51
实测经验 加分了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-23 20:26
实测结果,楼主辛苦了。加分
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-23 20:39
都是原型号代换的
作者: 楠溪江    时间: 2017-3-23 20:47
前段时间修HP 笔记本用的SR17D   没敢代换  现定的货
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-3-25 13:18
我就是没现货才代换的  后来发现这个问题后  在另一个机器也试了 的确这样
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-3-31 18:05
SR17E是HM86,而SR17D是HM87,估计SR17D代换SR17E应该是没任何问题的。
作者: 李素波    时间: 2017-3-31 18:28
听卖芯片的说不能通用,所以没有代换过
作者: wensu    时间: 2017-11-19 16:57
代换SLJ8C会导致USB3.0失效,可以吗?上次的代换是不认硬盘。
作者: wensu    时间: 2017-11-19 16:58
SLJ8E换成SLJVE会换电。。。。。。
作者: Thewire2015    时间: 2017-11-20 11:34
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验!
作者: 实维创想    时间: 2017-12-19 13:28
分享人的最美丽啦,哈哈!!!!!!!!!
作者: chxj    时间: 2017-12-19 18:20
这个没遇到过,也没去研究过,更新BIOS看看
作者: 爱过你    时间: 2017-12-19 18:52
一般都不敢随便代换了,怕问题扩大化了
作者: 18771435392    时间: 2018-11-5 10:54
能用就好
作者: huangxin52    时间: 2018-11-5 17:13
你说的不是同一代芯片组,j8c支持三代和二代cpu。hm65只是二代的。usb3.0也要看是桥控制的还是芯片转接的
作者: huangxin52    时间: 2018-11-5 17:14
这几个桥我一般都是随便换的,到现在还没发现过有什么问题。。。不过蓝天的换得多,仁宝和华硕的也换过
作者: virginlulu    时间: 2018-11-5 19:47
尽量原型号代换
作者: wx0408    时间: 2018-11-15 09:06
Intel 官方的比较结果,USB2.0和3.0接口数量不同外,还有HM87是支持RAID 磁盘阵列的,HM86不支持!
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:39
学习了   是都有这个功能问题 还是只在这台上 呢
作者: 直接点    时间: 2019-4-22 14:56
遇到过,M.2可以认到,SATA硬盘认不到。把硬盘改到光驱位就可以了
作者: 超一电脑    时间: 2019-4-22 16:06
一般还是用原型号的
