717924230 发表于 2017-3-23 01:46
CPU电压0.83的话可能的条件没有满足,时钟复位正常吗?PG正常发送到桥了吗?CPU供电这一部分应该是没有问题的
xiongweizayz23 发表于 2017-3-23 03:41
刷个BIOS试试
路人丶J 发表于 2017-3-23 12:49
0.83肯定电压不满足所以不显,导致这样的是电源管理芯片虚焊,或者周边零件不良,从而导致时好时坏,具体是 ...
轩辕思天 发表于 2017-3-23 14:14
0.83V可能只是CPU预设核心供电,1.4V的时候才是SVID介入下的真正CPU供电电压值。
amdkgd 发表于 2017-3-23 16:00
如果SVID不正常,是不是说明,CPU坏,或者是总线电压有问题呢
轩辕思天 发表于 2017-3-23 16:04
不是,根据SVID产生条件,查原因。
苏州电脑维修 发表于 2017-3-23 16:57
用力压U座试试吧.
amdkgd 发表于 2017-3-23 17:30
svid是不是CPU工作条件满足了才会发出
轩辕思天 发表于 2017-3-23 19:34
不是,我建议你还是去看看SVID的整体定义。
海韵之恋 发表于 2017-3-23 23:20
上拉电阻是阻值变大,那建议把电源芯片一起换掉。
