标题: 联想昭阳E46L 内置喇叭声音很小很小 耳机正常 [打印本页]
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-22 23:10
喇叭换了  声卡芯片是IDT的信号92HD81B1C5 找了个92HD80B1X换上  还是故障依旧  在系统里调音量大小也有反应   供电也正常     现在手里有两三台都是这个问题  求各位大神又遇到的  或有什么好思路的给指点下
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 00:12
不会让帖子沉了吧   看论坛有几个也是这样的不知道最后搞没搞定啊
作者: 717924230    时间: 2017-3-23 01:33
查一下声音输出的耦合电容或者电阻
作者: wzbCM    时间: 2017-3-23 01:48
不知道具体版号,不能确认带没带功放。个人建议能否查下耳机模式下是否一样不正常,来确定故障范围在声卡芯片还是功放,2如果一样,在重点先查下增益的上下电阻是否失效,希望能一起交流交流,我写过一个爆音的解决,你这个我觉得先要看上面二步后再做后续检查
作者: wzbCM    时间: 2017-3-23 01:50
wzbCM 发表于 2017-3-23 01:48
不知道具体版号,不能确认带没带功放。个人建议能否查下耳机模式下是否一样不正常,来确定故障范围在声卡芯 ...
没看清楚你的题目不好意思,耳机正常的话就说明声卡芯片基本没问题,但还有几个相关的基准与功放芯片(如果有)着重检查。望交流
作者: Truer    时间: 2017-3-23 02:04
先看有没有功放,有功放的话,重点考虑功放这块,没功放的话,查喇叭到声卡的线路,还有一个看看音频口有没有异常
作者: pengzijin    时间: 2017-3-23 02:11
声音小呀 一般喇叭问题比较多
作者: 夏日得风    时间: 2017-3-23 08:23
官网下载声卡驱动,重新安装一下就好了
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-23 08:54
驱动问题 更新一下就行
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-23 09:07
联想机器遇见过Ghost系统没有声音的 ,安装版的可以,可以试试排除一下
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-23 09:08
功放坏了吧
作者: nidayede1    时间: 2017-3-23 09:25
下驱动试试吧  如果一台是这个问题,不可能三台 都是
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-23 09:25
系统呢,功放呢,驱动呢
作者: hacker6010    时间: 2017-3-23 09:28
这个机器你装XP打官网声卡驱动搞定。
作者: 2624390876    时间: 2017-3-23 09:31
先排除软件,如果不是软件的问题查芯片输出,可以考虑换下芯片
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-23 09:32
三台是不是一个系统,多换两个系统试试
作者: 马立东    时间: 2017-3-23 09:42
我怀疑芯片的问题,这个芯片坏的很多
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 09:44
级菜鸟 发表于 2017-3-23 09:32
三台是不是一个系统,多换两个系统试试
换了好几个系统故障一样
系统换过 芯片也换了
作者: a15022776    时间: 2017-3-23 09:45
新手来看看
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 09:46
hacker6010 发表于 2017-3-23 09:28
这个机器你装XP打官网声卡驱动搞定。
霄神  从官网下的驱动解压出来报错装不了
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 09:47
FZYWFIX 发表于 2017-3-23 09:08
功放坏了吧
这个 芯片集成功放功能的
安装版试过了  一样
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 09:48
pengzijin 发表于 2017-3-23 02:11
声音小呀 一般喇叭问题比较多
喇叭也换过了  一样的
作者: 398519516    时间: 2017-3-23 09:48
驱动 ,驱动 ,还是驱动
作者: 1713927585    时间: 2017-3-23 10:08
这种先更新驱动 测试下到桥的对地值,测试下REF看正常不 不行就重新做个系统或者是看下 声卡的设置上面的问题。
作者: 492462670    时间: 2017-3-23 10:41
安装官网原版驱动
作者: hacker6010    时间: 2017-3-23 10:48
pyjincheng 发表于 2017-3-23 09:46
霄神  从官网下的驱动解压出来报错装不了
这机器我修过,换了功放然后进XP就OK了。
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 11:00
这个没有功放芯片集成的
作者: hacker6010    时间: 2017-3-23 11:39
pyjincheng 发表于 2017-3-23 11:00
这个没有功放芯片集成的
我知道集成的,直接换掉就OK了
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 12:39
hacker6010 发表于 2017-3-23 11:39
我知道集成的,直接换掉就OK了
感谢还是驱动的问题
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-23 13:09
看看喇叭哪4条线路,这么犀利的问题没遇到过,所以不能乱猜,把你带进误区
作者: xutangjian    时间: 2017-3-23 13:17
喇叭问题    用的东西差了
作者: songsong521    时间: 2017-3-23 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cqscs0918    时间: 2017-3-23 13:25
我遇到过 直接还了喇叭就行了
作者: ihyj    时间: 2017-3-23 13:39
可能是电容有问题
作者: 依旧沉默    时间: 2017-3-23 13:55
这样的故障没碰见过,真是奇葩, 一般都是软件问题吧
作者: jinq    时间: 2017-3-23 16:10
我也遇见过类似的   换系统 换芯片都没有解决   到最后给他换了个外接声卡  哈哈
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 22:50
搞定了  还是驱动有问题   把系统自带的驱动删掉  从新下载安装就可以了
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-23 22:51
songsong521 发表于 2017-3-23 13:20
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢  确实是驱动的问题
作者: 百度2jjX0    时间: 2022-4-28 03:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
