标题: 联想Y470!一个电容引发的血案,血流成河 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2017-3-22 22:35
机型:联想Y470
板号:LA-6881P
故障:开机硬盘指示灯有工作,屏幕灰屏无显示。
    同行送修一台联想Y470,说屏有亮但没有图像,检测屏幕没有问题后报价维修。拆开主板一看,背光供电部分有通病现像,电容已烧断开。
处理完后按通病以为是U49供电转换管故障,测量后发现正常。想到以前修过这现像,是由于背面风扇积灰太多导致线路或元件发霉的情况。马上拆开散热器,果然好多灰,看到QV2管脚有发霉,心中暗喜,这么简单。找了块料板把这两个换上后,顺便刮了下线路,没有发现有断路现像。
上电开机发现故障一样,看来问题没这么简单。老老实实的把显卡各供电全量了一遍,都正常。后发现显存外观有磨损(屏柱松了导致),敢紧到料板上拆了两个换上。换完以后开机故障一样!!真晕,不会是显卡吧,到料板上拆了个显卡芯片换上(过程省略),换好后开机,故障一样!!!
看来解决问题思路不对,老实地打开图纸,测量18,19脚码片脚位,参照料板发现在南桥旁边,刮开测量后没有发现有断线情况。心想不会是桥挂了吧,反正有新桥,换一个再说。换完后上电开机,故障一样呀!!!!(心中一万个草泥马,都不足以表达)
快没招可出了,静下心来想想,会不会还是缺电压导致,以前修过桥少电压会有这现像的。因为刚刚量了一次桥的电压,只量单边电感都有电压的,现在逐个量电感两端电压。当量到L6时,心里猛的一惊。一端有1.05V,一端只有0.1V。什么情况,马上照着图纸看了下,正常应该两边都是1.05V才对的。用万用表打了对地阻值,接近导通。这个电压进了桥的,桥而且是新换的,不可能有问题。看到旁边有个小电容,直接用手扳了。再量阻值正常了,马上开机量L6两端,都正常了。接上屏测试,图像完美。真坑爹!!!!!
亮机图,节操碎了一地。总算修好,这个节骨眼上我想说赚不赚钱已不重要!!
谢谢加分!!
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-22 23:05
兄弟好尼厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-22 23:14
一个机器故障还不少
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-22 23:28
有时候维修东西是这样的,一个小问题弄个一天换一大堆东西
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-3-23 00:30
换了个遍,总算修好了,修机累,修起来晚上不睡觉,半夜还在看帖
作者: pengzijin    时间: 2017-3-23 02:05
Y470修的比较多 都是显卡供电休得多
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-23 08:23
“看到旁边有个小电容,直接用手扳了。”我的天呐!这么神奇吗?练的什么功夫?哈哈
作者: 潘新有    时间: 2017-3-23 09:07
还能有什么,如来神掌!!
作者: 潘新有    时间: 2017-3-23 09:09
关键这个是隐性故障,不细心比较难发现
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-23 09:11
修到这一步 真是赚钱不赚钱 真不重要了  ..
作者: 潘新有    时间: 2017-3-23 09:15
说真的没料板拆芯片,单买的话直接亏本
作者: .雷霆咆哮    时间: 2017-3-23 09:23
楼主真心不容易啊
作者: 自志强强    时间: 2017-3-23 09:47
能修出来就是好样的
作者: hnxcfzx    时间: 2017-3-23 10:25
要是我 板子这样就放弃了 您真不容易
作者: 529700    时间: 2017-3-23 10:28
“看到旁边有个小电容,直接用手扳了。“   厉害
作者: ll19970117    时间: 2017-3-23 10:32
遇到难修的机器 一直查不到问题也是很头痛的  而且睡觉也睡不好  不过到最后修好了就不白费力
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-3-23 10:49
,牛逼了,我的楼主。
作者: 黄太少    时间: 2017-3-23 10:51
厉害了,我的群主
作者: znza2012    时间: 2017-3-23 11:37
现在钱难挣
作者: huangyong    时间: 2017-3-23 11:42
换了一堆。。总算修好。。。没修好要哭死
。。。修到这也是情怀了。。。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-23 11:47
成本太高了,
作者: 潘新有    时间: 2017-3-23 12:59
昨夜起风 发表于 2017-3-23 11:47
成本太高了,
还好,就一个桥的成本,其它都是料板上的,要没料板成本真心高。
作者: hh2203    时间: 2017-3-23 13:22
兄弟修的不错,这都能修出来可以
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-23 13:29
是你犯了经验主义,不然不会浪费那么多材料
作者: kik365    时间: 2017-3-23 13:37
修机器还是要有耐心,一般人早就放弃了
作者: tanxiang    时间: 2017-3-23 13:38
电容都是用手搬的?看来我还没有入门,我还在用烙铁捅。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-3-23 13:42
那电容一铁锤下去,让它粉身碎骨!
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-3-23 13:45
会不会太冲动了  还这么多东西
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-23 13:56
这个的确坑啊
作者: wgopp520    时间: 2017-3-23 14:05
我碰到这种也是没办法  没有习惯量电感两端的电压  加分
作者: 修本的老虎    时间: 2017-3-23 14:07
苦逼的维修之路,笔记本现在半小时修不出来的就不修了 不挣钱真的懒的修了!
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-3-23 14:12
现在 修个 笔记本 80都要讲价 啊
作者: 灰太羊    时间: 2017-3-23 14:35
维修有时就是这样的,一步一步修下去,修到烦了,放弃吧,又投入了这么多时间·配件,再修下去又不知道又要多少投入。特别是到最后才查到是个小故障,那心中的千万只草泥马简直是奔腾而过,久久不能平息!
作者: huangjun88519    时间: 2017-3-23 14:36
这个就说群主修机 不小心了桥lvds模块缺电压就会这嘛,不过后面你还是发现修好了
作者: fak    时间: 2017-3-23 14:52
兄弟好尼厉害
作者: 清舒茶客    时间: 2017-3-23 15:17
好惨烈啊       血流成河
作者: 329545975lch    时间: 2017-3-23 15:28
牛B啊  楼主  学习了
作者: oufei66688    时间: 2017-3-23 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-23 15:48
楼主比较细心
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-3-23 15:53
潘新有 发表于 2017-3-23 09:09
关键这个是隐性故障,不细心比较难发现
是啊,修机器是很辛苦了
作者: dzfair    时间: 2017-3-23 20:41
最怕多故障的机器了
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-3-23 21:39
坚持下去就会看到成功,实在不简单。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-23 21:42
能修出来就是好样的
作者: geren15    时间: 2017-3-23 22:52
赞一个再说
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-24 08:51
修机要仔细啊,不然要走好多弯路,还好功夫没有白费,加分安慰一下。
作者: 244923265    时间: 2017-3-24 09:59
有料板真好  没料板就麻烦了
作者: guixu1741    时间: 2017-3-24 10:16
真够波折的呀。。。。。
作者: 锦翔DLH    时间: 2017-3-24 10:31
楼主牛厉害 这都能弄出来
作者: 724700778    时间: 2017-3-24 11:09
我修过戴尔的机子也是有过这样问题,也是开机灰屏,查了半天最后发现是桥的LVDS模块的供电电感断了导致桥LVDS没有供电而灰屏
作者: 364379735    时间: 2017-3-24 11:27
路过学习了
作者: zhonggangqin    时间: 2017-3-24 12:18
牛逼了,楼主
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-24 12:24
楼主厉害了,不容易
作者: Wildwolf    时间: 2017-3-24 13:14
我也修到过这样问题加积分
作者: zhaobinjim    时间: 2017-3-24 13:49
不细心比较难发现
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-24 14:25
碰到过这种情况,什么都正常就是没图像,最后放弃了。现在才知道有这个信号。加分
作者: yue19960714    时间: 2017-3-24 15:12
也是厉害了
作者: 1049124761    时间: 2017-3-24 16:36
这么修,累不累呀。看到都累了
作者: 银河中心    时间: 2017-3-24 17:48
之前修了个Y510的板,也是由于电容短路导致pwm3。5v短路的,不知是不是Y系列电容都喜欢短路!楼主辛苦了!
作者: 银河中心    时间: 2017-3-24 17:49
图中是修好后忘记拍图,补上的!
作者: 银河中心    时间: 2017-3-24 17:50
图中是修好后忘记拍图,补上的!
作者: 空白依一    时间: 2017-3-24 19:57
为什么你们修机器干的这么猛,一会干显存一会干显卡一会又干桥,干完一遍不行再来慢慢看。。。。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-3-24 20:38
桥供电不正常,导致不发出EDID信号吗?
作者: 517616866    时间: 2017-3-24 20:39
好厉害,大师。。。
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-25 02:36
楼主BGA很OK
作者: 炫彩    时间: 2017-3-25 07:57
又拣钱了哟,大有所获
作者: zhangyishu    时间: 2017-3-25 09:39
兄弟好尼厉害
作者: 潘新有    时间: 2017-3-25 10:58
不会呀,怎么会,当然先查条件呀,只是第一次量供电时只量了一端有电压就以为电压都正常,你没仔细看贴吧。是L6输出端电压不足,电容有短路。这个比较难查,一搬量电感都只量一端的,又不是量电阻。你自己都没这习惯吧。
作者: bellert    时间: 2017-3-25 12:35
只要修好了,就是没有白费功夫!
作者: 依旧沉默    时间: 2017-3-25 13:21
总算修好了 ,没白费功夫,我们靠经验修得就不行了
作者: caijingbao    时间: 2017-3-25 13:40
修到这一步 真是赚钱不赚钱 真不重要了  ..o为了技术献身了!
作者: 1597129653    时间: 2017-3-25 13:44
楼主技术很6,显存都敢干
作者: Love恋爱Summ    时间: 2017-3-25 14:15
这机修得挺辛苦的
作者: klw2004wj    时间: 2017-3-25 14:38
修到这一步 真是赚钱不赚钱 真不重要了
作者: 二年级    时间: 2017-3-25 14:42
转了一圈还是供电问题!不该呀!
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-3-25 15:41
楼主挺厉害啊
作者: tangjping    时间: 2017-3-25 16:09
搞技术的赚钱真不容易。
作者: yunane    时间: 2017-3-25 16:31
看来维修真是个练耐心和细心的活。
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-25 21:04
修的不容易 收获不少恭喜
作者: 梦1场    时间: 2017-3-25 21:21
你这工程修的大,时间该花了不少吧,挣钱不容易呀
作者: 112757986    时间: 2017-3-25 21:48
楼主技术不错,学习了
作者: 弯刀    时间: 2017-3-26 10:44
差不多换板的节奏,楼主的维修精神可佳。
作者: coal    时间: 2017-3-26 10:59
你修机器太鲁莽了,板子多被你换光了,但是BGA技术牢靠
作者: 张川zc    时间: 2017-3-26 11:22
潘新有 发表于 2017-3-23 09:15
说真的没料板拆芯片,单买的话直接亏本
楼组 淡定
作者: 我心如水!    时间: 2017-3-26 11:55
这个故障真的是坑大了呀,换了显卡,显存,桥,真心不容易,最后一名说的好,挣钱不挣钱不要紧了,一定要亮机呀!要不这多功夫就白费了!!
作者: liuj    时间: 2017-3-26 13:07
有点费油 这个修起
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-3-26 14:00
能修好就是好事
作者: 中中维客    时间: 2017-3-26 14:23
维修真心不容易啊
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-3-26 14:57
能找到问题值得细心学习了
作者: 天地双龙    时间: 2017-3-26 14:58
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 天地双龙    时间: 2017-3-26 15:00
谢谢加分!!
作者: xxcckj    时间: 2017-3-26 16:41
短路的  应该可以修的
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-26 17:25
Y470老了   不过这台电脑也赚了不少钱
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-3-26 17:35
救活了还好还好  厉害
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-26 22:34
修机器就知道换显卡换南桥,
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-26 23:34
原来 桥 也会引起  灰屏 啊
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-26 23:35
也有 憋着一口气 就要 修好的时候 但是 老是事与愿违
作者: 诚信达科技110    时间: 2017-3-27 09:36
进水腐蚀才能导致小元件接触不良。
作者: 苯苯    时间: 2017-3-27 10:06
我只想说又干显卡又干桥真是辛苦了,为什么之前不测试电压呢。
作者: 黄金一代    时间: 2017-3-27 12:33
六六六  666
