标题: iPad2关机之后必须重新断开电池开机 [打印本页]
作者: qj049    时间: 2017-3-22 21:04
iPad2开关机键不能用,各功能都正常,就是电用完关机,充满电插尾插也不能开机,只能扣电池再装上才能开机。各位指导一下,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-23 10:36
看一下有没有短路,开机后有没有哪一个功能不可以使用
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:30
开关漏电啦把,你在座子上短接试试。
作者: E路向中    时间: 2017-3-24 09:23
你说开关机键不能用,就先修好开关机键m
作者: fqshif    时间: 2017-3-24 13:27
应该是屏电路出问题了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:18
fqshif 发表于 2017-3-24 13:27
应该是屏电路出问题了
怎么会是那里出问题呢,不要胡扯。
先把开关修好。
