标题: iPad2关机之后必须重新断开电池开机 [打印本页]
作者: qj049    时间: 2017-3-22 21:04
iPad2开关机键不能用,各功能都正常,就是电用完关机,充满电插尾插也不能开机,只能扣电池再装上才能开机。各位指导一下,谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 21:14
扣掉电池在装是怎么开机的 ?自动开机?
作者: BIESHUOWO    时间: 2017-3-22 23:47
句容诚信电脑 发表于 2017-3-22 21:14
扣掉电池在装是怎么开机的 ?自动开机?
电池断开在扣上接上数据线就自己开机了,楼主先试试排线问题吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-22 23:57
你把开关排线换掉。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-23 10:13
你回复楼主啊  回我做什么
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-23 10:37
看一下有没有短路,开机后有没有哪一个功能不可以使用
作者: qj049    时间: 2017-3-23 17:23
开机后就锁屏键,开关机键不能用
作者: qj049    时间: 2017-3-23 17:26
woaimeinv5 发表于 2017-3-22 23:57
你把开关排线换掉。
要是开关机排线问题,充满电应该插数据线就开机的啊!现在是只要没电,充满电插数据线也不开机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-23 19:46
这个,还真是比较奇葩了。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:30
重复发帖了吧。
