标题: S400通电0.4掉电 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2017-3-22 21:01
标题: S400通电0.4掉电
作者: 木苽    时间: 2017-3-23 09:36
我也遇到了同样的问题
作者: 马立东    时间: 2017-3-23 09:46
后继电压不全
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-23 10:41
是不是CPU供电都没有出来啊?
作者: xtjs    时间: 2017-3-23 14:16
JINWUDONG 发表于 2017-3-23 10:41
是不是CPU供电都没有出来啊?
CPU供电肯定没有了哟,
作者: FYY    时间: 2017-3-23 14:55
应该是缺电压或者信号吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-23 16:45
待机偏高是否有短路
作者: 于跃    时间: 2017-3-23 16:46
没看明白 bios刷了么
作者: xiaohui123    时间: 2017-3-24 17:55
进来学习了。。。。
作者: ycwbn    时间: 2017-3-24 18:17
有可能是BIOS问题,现象说的不全,不知道怎么帮你
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-24 20:57
换键盘试试
作者: xtjs    时间: 2017-3-25 17:29
阿牛1015 发表于 2017-3-24 12:33
我也有一块一样的,还没搞定
我搞定了,要来本来发的个贴子,但是不知道为啥看不到内容,不是BIOS的问题,是U54 1234角短路了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-3-25 17:34
好歹量量缺供电吗
作者: 炎黄中华    时间: 2017-3-25 20:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangww    时间: 2017-3-25 21:10
电压全不全啊
作者: 盛天钻    时间: 2017-3-27 13:18
kan youmeiyou  jixian  dianya  ,diaodian  yiban  doushi  quedianya
作者: wangxinzhou    时间: 2017-3-27 13:34
这本子是不是亮机电流不高啊
作者: 盛天钻    时间: 2017-3-28 10:42
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
作者: yuanzaitianfang    时间: 2017-3-29 13:50
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
作者: leizhili1234    时间: 2017-3-29 14:00
短路了烧一下
作者: liqun20130311    时间: 2017-3-30 12:07
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
这本子是不是亮机电流不高啊
作者: liqun20130311    时间: 2017-3-30 12:09
我也遇到了同样的问题
作者: yuanzaitianfang    时间: 2017-3-30 15:44
后继电压不全
作者: 太阳888    时间: 2017-3-30 15:47
修好了吗?
作者: redfish133    时间: 2017-3-31 16:16
用示波器看看各部分电压出来了没。
作者: 2017维    时间: 2017-3-31 16:29
BIOS吗? U56
作者: 城市里的云    时间: 2017-4-2 13:20
看看CPU供电有没有,也可以刷下BIOS 试试。
作者: redfish133    时间: 2017-4-6 15:26
是通电0.4 还是触发0.4?
作者: 想像心桥    时间: 2017-4-7 13:00
好奇,看看,,,
作者: renyushen    时间: 2017-4-7 13:14
学习学习  辛苦楼主
作者: 小白看电脑    时间: 2017-4-12 09:42
进来交流来了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-12 11:35
是缺电压或者信号吧
作者: todaymarker    时间: 2017-4-12 11:57
怎么看不见
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-4-14 12:12
这是什么帖子?你不怕扣分么
作者: 大不了    时间: 2017-4-14 12:24
什么什么都看不见...空白
作者: redfish133    时间: 2017-4-14 13:06
我有一片s400主板奔腾的成色非常好没修过你要不
作者: supermh    时间: 2017-4-14 13:11
这个,会不会太简单了?
作者: wcqwyy    时间: 2017-4-14 13:18
可以刷bios
作者: q3611323    时间: 2017-4-14 13:20
有电压没出来吧看看 是不是有短路
作者: 穿壁引光    时间: 2017-4-14 13:26
是我的问题还是迅维的问题怎么最近点击帖子好多都是空白的 但是回复可以看到
作者: 炎黄中华    时间: 2017-4-16 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-4-18 18:09
我也遇到了同样的问题
作者: chxj    时间: 2017-4-18 19:26
提示都没有,叫我们怎么猜呀
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-4-21 08:19
联想S400,还是神基S400?
作者: 罗冬萍    时间: 2017-4-21 09:50
作者: sunnyterry    时间: 2017-4-21 10:08
CPU没有供电吧??
作者: sunnyterry    时间: 2017-4-21 10:09
兄弟,你要先测电压,没电压也会掉电的
作者: gjgfire    时间: 2017-4-21 10:25
我的也是这个问题  有修好的吗
作者: fengjie256    时间: 2017-4-23 15:15
东西呢  我怎么没看到
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-23 15:21
我现在也要修S400
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-23 15:22
情况是灯亮,电流不动
作者: bestsu    时间: 2017-4-23 15:36
哪个电压没有修哪个啊  这机器bios也容易坏
作者: 小段2010    时间: 2017-4-23 21:41
cpu电压没有出来导致的   vcore电压看看啊
作者: 天迷    时间: 2017-4-24 17:50
看不见,为什么
作者: 搏易电脑维修    时间: 2017-4-29 12:12
非常感谢楼主分享  谢谢
作者: segateam    时间: 2017-4-30 13:46
什么都看不到啊
作者: cn1990    时间: 2017-4-30 13:51
几个意思了?是求助还是发帖啊?
作者: xtjs    时间: 2017-4-30 15:56
cn1990 发表于 2017-4-30 13:51
几个意思了?是求助还是发帖啊?
发贴,但是不知道为啥,什么都看不到了,我也看不到了
作者: 付豪杰    时间: 2017-5-5 11:21
维修 需要理论加实践的
作者: 本本维护    时间: 2017-5-5 11:31
怎么看不到内容呢?只看到标题。
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-5-5 11:40
没看见内容啊
作者: 怀雪    时间: 2017-5-5 11:46
是不是问题没发完
作者: Cpu上的小蚂蚁    时间: 2017-5-22 16:37
楼主解决了吗
作者: wangfei88991    时间: 2017-5-22 16:56
为什么看不到内容
作者: 吴华新    时间: 2017-5-24 14:48
看不见,为什么、??
作者: 易明煌    时间: 2017-6-16 16:20
掉电还真不大好查,能搞好不易,什么高手都有,打拼音的,英文的.哪天五笔直接上字母,就真看不懂了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-6-16 16:34
说的很笼统啊,0.4掉电,那出来了哪些电压,是不是进水,有没有刷过BIOS
作者: xiaoxu100    时间: 2017-6-16 16:47
先简单入手,刷BIOS试试
作者: 83756116    时间: 2017-6-16 16:49
刷BIOS能耗把
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-6-16 16:51
看不到。。。。。。里面怎么什么都没有
作者: huheyu    时间: 2017-6-16 16:56
机器亮了吗?先试下BIOS,这个好像是灌胶的
作者: ihyj    时间: 2017-6-17 12:35
CPU没功电,,,,,,,,,
作者: 如你似风    时间: 2017-6-17 12:37
看不到楼主发的内容 建议楼主从新上传一下
作者: 喜事多    时间: 2017-6-20 14:30
什么鬼啊  看不到啊
作者: 爱上女    时间: 2017-6-23 15:41
我怎么看不到内容?
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-26 17:18
牛逼了楼主,,
作者: 你不缺我    时间: 2017-7-9 10:23
看看。向楼主学习一下,不过楼主这个30个子有点长了呢?麻烦、
作者: 山东囍乐    时间: 2017-7-9 10:26
就这些,具体什么情况 水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: windlovetao    时间: 2017-7-31 09:53
你什么都没检查,就这样说个故障,叫大家怎么帮你
你什么都没检查,就说个故障,叫大家怎么帮你
作者: xtjs    时间: 2017-7-31 10:16
不椒帮忙,我自己修出来了的,本来发了很多在还有截图,结果没看到图只有你看到的这些了
作者: dj251    时间: 2017-8-2 10:10
然后呢..然后呢....晕死..你到底要表达什么啊
作者: xutangjian    时间: 2017-8-2 10:13
那就是后级电压有短路哦
作者: 815838353    时间: 2017-8-20 17:14
3v  5v  电压转换有正常吗??
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-20 17:26
很明显 的 是缺电压 掉电 的
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-20 18:02
什么情况 一点东西都看不到 ,还是 /??????????????
作者: 肖成荣    时间: 2017-8-20 18:10
能说详细点吗?有没有供电,时钟,复位信号?
作者: chenwei.    时间: 2017-8-20 18:13
看看是不是后极短路了 先自己测试看看啊
作者: ck530    时间: 2017-8-20 18:21
检测下S0电压全部出来没 ,前几天遇到S400外壳坏的 我更换外壳好后 内存坏了想不通是不是静电
作者: xyzdgq    时间: 2017-8-20 18:55
回复一下 给楼主加一下分回复一下 给楼主加一下分
作者: 後天、    时间: 2017-8-20 21:04
BIOS问题?
作者: 376446567    时间: 2017-8-20 21:24
掉电先查查供电是不是都正常,然后看看机器是跑码掉电,还是不跑码,把外设都拨掉,裸板测试,仔细观察主板有没有进水,就这样说掉电,很难说是什么问题
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-31 16:46
S400亮机电压比较低,考虑是Bios
作者: 星晟--张    时间: 2017-9-1 13:36
帖子呢!  怎么看不到  不会这样灌水也不扣分吧
作者: 海辉科技    时间: 2017-11-27 15:15
怎么看不到任何内容呢??????????
作者: 李元元    时间: 2018-2-3 12:15
为什么我看不到内容?????只有标题
作者: lyl198301    时间: 2018-3-4 17:20
没有看到内容啊
作者: scl1364    时间: 2018-3-4 23:38
楼主确定问题了么。。谢谢分享维修经验
