标题: 6 s进水音频三无 [打印本页]
作者: 中科电子    时间: 2017-3-22 20:34
标题: 6 s进水音频三无
6s进水不开机,加电漏电500ma,清洗主板把主供电上发黑的电容摘掉,再拆掉nfc 显示供电  大音频    指纹供电ic ,前像头供电管,把腐蚀严重的 r0900  r0901更换,换了显示供电开机正常,更换大音频测试无听筒无录音。测量底脚阻值正常 供电正常 复位1.8也有   在c3670上测不到1.2v。没思路了。。。发现音频出问题都不好修,之前几台小六也是供电阻值复位都正常,换了几个都不行,大家给个思路。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 20:54
总线呢  查了没
作者: 中科电子    时间: 2017-3-22 22:32
句容诚信电脑 发表于 2017-3-22 20:54
总线呢  查了没
明天看看,。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 00:18
查查总线通道,还有新外围的小电容小电阻,仔细看看。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-23 10:39
建议查一下总线看看嘛,你没有查吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-23 19:43
既然音频IC的供电和复位都有,那就只剩下数据通道与CPU交流这条路,也就是总线。
作者: 中科电子    时间: 2017-3-23 20:19
已经修复,把与音频相连的几个大电容换了好了
作者: 中科电子    时间: 2017-3-23 20:20
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-23 10:39
建议查一下总线看看嘛,你没有查吧
底脚阻止正常
作者: 中科电子    时间: 2017-3-23 20:21
阻止正常,。已修好了
作者: 爱维者-Gao    时间: 2017-3-23 20:55
楼主技术真牛
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-24 14:43
中科电子 发表于 2017-3-23 20:21
阻止正常,。已修好了
修复了就是件幸事。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:13
诺尔科技 发表于 2017-3-23 20:21
厉害了!学习了
楼主在求助。胡扯,再灌水就扣分!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:14
音频IC周边电容。要仔细多测。
