查看: 3632|回复: 28
[主板维修]
V星870-sg45挡内存修复
发表于 2017-3-22 17:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块V星870-sg45,以前依旧修复了。现在突然不行。
上桌,上电触发。跑码,跑到CO,亮机
3秒后,黑屏。诊断卡跑d5
复位,一样跑d5
换内存,一样。测内存工作电压及条件,正常。插内存打值,正常。
清coms,刷BIOS,触发亮了
不过,跟之前一样。挡co,显示3秒重启。3秒后重启挡d5。无语。
换根内存,一样。无任何思路。然道要加焊桥。
准备加焊,突然想到还没换cpu试试。于是换u。居然过了。
跑到00
没显示3秒重启。u问题。奇怪,换回原来的u。触发,亮机。但依然挡co,显示3秒重启
重启后挡d5。把u换回,又好了。
看来是u的问题,这块u有一个内存通道坏了。不过这块u,装别的板子没出现过这个问题。
保险起见,再把这块问题cpu装别的板子,没问题啊。当然,除了一个内存通道不能用外。
这块u装过很多am3型号的板子,都没问题。看来这MSI的板子,比较奇葩。
板子装系统,热机没问题。OK
评分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2 没有脑壳,呵呵~~~奇怪的故障
青杏煮酒 + 3
查看全部评分
发表于 2017-3-22 18:31:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你装了AM2的CPU了把
点评
AM3----amdx130  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:54
发表于 2017-3-22 20:05:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇见过这样的问题用的好好CPU  就跑 C7  换一个就好用!
发表于 2017-3-22 20:54:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hyy5124 发表于 2017-3-22 18:31
你装了AM2的CPU了把
AM3----amdx130
发表于 2017-3-22 21:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好奇葩啊这种问题
发表于 2017-3-24 00:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  听着听着就蒙圈了!楼主到底是修好了么?
发表于 2017-3-24 13:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩恩,学习了
发表于 2017-3-24 14:57:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还是主板的问题挑 cpu
发表于 2017-3-25 01:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能太低端了  870以后很多都装640 四核CPU
发表于 2017-3-25 09:54:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修AMD的主板时,有时遇到古怪的问题,要考虑换换CPU,再试试。
点评
两个u是一样型号的  详情 回复 发表于 2017-3-25 12:45
发表于 2017-3-25 10:44:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V星有一批这类板 好像有个 按钮 可以调节频率的 之前也修过    不知道你这个有没有
调节那频率 弄好过两三个这样的板
点评
两个cpu是同一型号的。现在看来应该是我那个u一个内存通道坏,导致自检到内存不过。  详情 回复 发表于 2017-3-25 12:49
发表于 2017-3-25 12:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个u是一样型号的
发表于 2017-3-25 12:49:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
调节那频率 弄好过两 ...
发表于 2017-3-25 14:09:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
发表于 2017-3-25 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
奇葩啊这种问题
发表于 2017-3-26 12:11:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不能用不一定就是坏的 有的主板挑这个
发表于 2017-3-26 15:33:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个x240试试
发表于 2017-3-26 16:27:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2017-3-26 16:50:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
唉,我们这的人主板坏了都没人修,都是说坏了换新的,搞得我一年修不了几块
发表于 2017-3-26 16:57:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术  可以  666
