查看: 7109|回复: 13
请教一张IBM 478针脚的板子上的几个问题
发表于 2009-5-10 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先发几张图~~~
这个A_F_PNL插槽是什么类型的插槽呢?
这个pov3插槽又是什么插槽呢?
还有这个BGA类型的小芯片是网卡芯片吗?,旁边有个25.00MHZ的晶振,但不敢确定,这芯片有什么作用具体的呢?
一般集成了网卡的主板都会有个网卡过滤器这个东西的吧,这板上没看到....
发表于 2009-5-10 19:44:43 | 只看该作者 �
第一张可能是软驱接口,第二张可能是IDE接口,也就是接硬盘或者光驱,第三张不是网卡芯片,应该是IO吧
发表于 2009-5-10 20:16:54 | 只看该作者 �
板上有个FDD标明的软驱口了,这个A_F_PNL接口难道也是软驱接口吗?
IDE接口板上也有标明了,这个pov接口是什么呢?
第三张那个BGA封装的,上面有个25.00的小晶振是社么类型的芯片呢?
下面那个SMSC型号的是I/O芯片
发表于 2009-5-11 14:38:28 | 只看该作者 �
接口就不用去管了。
那个BGA就是网卡芯片
发表于 2009-5-11 15:19:58 | 只看该作者 �
那是IO吧  还you南桥     在不就是是晶振了
发表于 2009-5-11 17:53:10 | 只看该作者 �
没准还电源呢
发表于 2009-5-14 13:24:24 | 只看该作者 �
晕 看看主板上有开机 和指示灯的排针吗? 如果没有的话这个接口是前置USB 开关 前置麦克 音频 电源灯 硬盘灯 的接口  IBM前置设备有个PCB的 都集成在那里面 多见于775针的主板
发表于 2009-5-16 08:55:49 | 只看该作者 �
手头刚好有一块这样的IBM类似板子,我来说说吧:AFP2是前置音频接口,POV3是安全子卡连接接口。我保证100%正确,因为IBM硬件手册就是这么说的。
发表于 2009-5-17 01:16:50 | 只看该作者 �
POV3确实是安全子卡连接接口
发表于 2009-5-25 13:21:41 | 只看该作者 �
还有你这样的啊````没一点错的咯
发表于 2009-5-30 09:08:35 | 只看该作者 �
因为看了IBM提供的“一本正经”,所以就有了我这样敢打包票100%的
发表于 2009-12-24 17:40:19 | 只看该作者 �
谁知道接哪几个针脚(A—F—PNL)能出声音呢
发表于 2010-1-26 10:53:11 | 只看该作者 �
我的板是这样的  Ibm原装机箱 没有前置音频接口  2连3  4连5
发表于 2010-4-11 22:02:59 | 只看该作者 �
第三个不是网卡是IO芯片
