标题: 中兴B2015被摔 开不了机故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-3-22 15:06
中兴B2015被摔 开不了机故障维修
  机器型号:中兴B2015
  故障现象:此机被摔的,然后就开不了机。
  维修过程:
  对于这种摔过的开不了机的机子,容易被摔掉点,修过后容易返修,但是老客户,只要修开机就好,重要的是因为里面的资料。
  既然手机被摔的开不了机了,首先要拆机检测,查找故障点。
  拆机后,单板开机,电流100毫安定住不动,连电脑出来9008端口,这样基本可以判定CPU是可以工作的。
  那就拆字库,拆下字库一看,目测字库下面掉了十几个焊脚,都掉成这样当然开不了机了。
目测掉了十几个点
拆下的字库
  老规矩挖点,补好点,飞线,补好绿油。
  装回字库,开机需要密码。
装字库
密码
  处理好的字库。
  试机,开机正常,中兴B2015开不了机故障维修到此结束。
开机了
(本文内容来自今日头条)
作者: boyxuxu    时间: 2017-3-22 15:25
给你加分鼓励!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 21:12
楼主厉害啊  什么机器都能修 不是转帖的吧
作者: 16618206    时间: 2017-3-23 09:33
送钱给你还不好啊
作者: songsong521    时间: 2017-3-23 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-23 15:09
是不是很多苹果高手,不太会修 国产机器呢。
作者: songsong521    时间: 2017-3-23 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-23 19:44
虽然是转载的,不过还是为这技术贡献者要点攒。
作者: pophtang    时间: 2017-3-24 07:18
厉害啊 我个乐视的不开机 可以大给您修吗
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-24 23:29
来源于今日头条
手工很厉害。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-24 23:30
理论相当强大,可惜是转载的。
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-25 09:01
国产有些没图纸不好搞
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-25 23:22
国产机最不好 修了  楼主 技术高啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:35
xiaozhanga 发表于 2017-3-25 23:22
国产机最不好 修了  楼主 技术高啊
没有多难修,主要是没有图纸。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:36
国产机最不好 修了  楼主 技术高啊
实地就有讲安卓机无图修机思路。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:37
楼主你开多少度吹下硬盘。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 23:27
81104405 发表于 2017-3-24 15:16
厉害了!学习了
可能不要灌水呢
