联想S410 0.35不跳,电压正常,BIOS刷过,条件如下,求助
c27l
2017-3-22 13:47
机器:联想S410
版号:LA-A321P 1.0
故障:触发上电到0.35,卡住,大概5秒后重启,继续卡住
看到此故障,猜想是BIOS。
拆机,测量全班电压都有,且正常。转换1.5V都正常.
刷了论坛三个BIOS,有的还是原来电流,有的是0.2几V电流,干脆上马家找了一个,刷上还是0.35。。。
查看PCH_PWROK,APWOK都正常,PLTRST都正常。
拔了内存还是这个电流。换了也是一样
查看DDRVTT,DDRREF,都正常。DIMM_DRAMRST没电压,上啦电阻那一头有1.5V,阻值有两百多
RTCVCC,SRTC,RTCRST都正常3V。也试过放电。。。
24M.32.768K都有波形。。。
BIOS一脚有下啦波形,一两秒就没有波形了。
感觉是不过内存,打算加焊三合一。。。没焊过,不知道拿什么温度。。。。
求助,各位大手思路~~
(437.79 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2017-3-22 13:46 上传
FYshuma168
2017-3-22 14:14
温度要看你的BGA来设定的 BGA是不一样的设定
此ID已存在
2017-3-22 14:44
这个果断加焊 三合一
小雪玲珑
2017-3-22 17:15
既然怀疑 就拿下来重植 不要加焊
mjq8866
2017-3-22 18:16
三合一u坏的太多了,查查不缺供电的话,估计u废的可能性大
hyy5124
2017-3-22 18:36
这个一般显卡跟散热器坏的多
