aiwozhonghua 发表于 2017-3-22 14:29
按不开机 时序维修
aiwozhonghua 发表于 2017-3-22 16:43
电感两端的电压一样是后级漏电 如果不一样是电感不良更换即可
提拉米苏102 发表于 2017-3-23 09:56
帮楼主整理下思路:
1,单适配器是可以正常开机的,关机不可以再次触发,这个说明机器后续的电路基本正常 ...
henry576 发表于 2017-3-23 10:11
是不是3V的线性EN信号被拉低了的原因?可以查一下
银河中心 发表于 2017-4-1 00:24
我手上好像有yogo3的图纸,电脑没在身边,明天传上来
gf19880122 发表于 2017-3-23 14:38
好的,非常感谢,现在主板的问题已经找到,是3V后面的一个8脚芯片坏的,因为没有图纸,所以现在也不知 ...
s170260169 发表于 2017-4-1 15:33
有图吗?好东西要收藏,
