标题: 联想拯救者新发现 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2017-3-22 12:26
标题: 联想拯救者新发现
联想拯救者,机器修好之后如果不接电池会造成不开机但电流轻微跳变,这机器比较新,4代内存,7代U,以免大家走弯路
作者: 昵称坏    时间: 2017-3-22 12:29
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-22 12:48
昵称坏 发表于 2017-3-22 12:29
这个牌子的都没听过   看来我是落伍了
联想比较新的系列,属于属于以前的小Y好像,修过几台大短的,严重故障的没见过
作者: shu初入江湖    时间: 2017-3-22 14:31
拯救者是联想里面的高端游戏本,目前还没修到过
作者: 736646038    时间: 2017-3-22 15:39
谢谢分享这些经验以免大家走弯路
作者: wbx123456    时间: 2017-3-22 15:47
这个系列好破的!哎 联想是没救了!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-22 19:12
谢谢楼主分享的经验!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-22 19:13
楼主有这个机器的主板版号吗?
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-22 19:14
这个牌子的都没听过
作者: 二年级    时间: 2017-3-22 19:26
跟苹果类以! 不接电池会造成不开机。
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-22 20:02
感谢楼主的提醒!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-22 21:09
应该是电池给RTC电路所以这种现象
作者: 376446567    时间: 2017-3-22 21:22
目前还没有修到这种,但上次修了个YOGA也是,主板正面和反正都有个开关,如果不上键盘和D壳,就不开机
作者: mjq8866    时间: 2017-3-22 21:28
都学苹果的套路了,接上电池才行
作者: 避雷器    时间: 2017-3-22 22:34
谢谢 楼主 分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-22 23:21
新机器本来电流就小
作者: 萧秋雨    时间: 2017-3-23 12:30
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-22 23:21
新机器本来电流就小
这个不是电流大小问题,不接电池是不能正常触发的,你修到了可以试试
作者: 我来修一下    时间: 2017-3-23 12:49
电池是内置的吧?现在维修量小,确实好多新机型接触的少。
作者: xutangjian    时间: 2017-3-23 12:52
真的吗   下次试试看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-23 13:36
好吧 等修到就知道了
作者: buzi    时间: 2017-3-23 14:09
记下了,谢谢楼主
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-3-23 14:30
七代猜出多久啊,楼主修的是啥故障呀
作者: 郝平禄    时间: 2017-3-23 14:35
谢谢分享!!!!!!!!!
作者: FYY    时间: 2017-3-23 14:38
这个要是没修过还真不知道啊,看来遇到试试的
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-23 14:39
还有这么种事, 谢谢
作者: fak    时间: 2017-3-23 14:44
作者: 海成科技1888    时间: 2017-3-23 14:46
不接电池会造成不开机
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-23 14:52
新买的机器也就是拯救者了吧,还碰不到
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-23 14:54
学习了  以后遇到了试试
作者: 724700778    时间: 2017-3-23 14:59
联想新出的游戏本
作者: H55    时间: 2017-9-26 13:52
电路设计不一样,, 要电池 才触发。。。。。。。。。。。。。。 或者是 没有独立的RTC小电池 ,共享大电池导致
作者: 小云翔    时间: 2017-9-26 14:08
是不是没有CMOS电池,都用电池给RTC供电了,或者电池检测给EC了,没认到电池不开机。
  没图纸,只能瞎想。。
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-19 18:08
路过又学了一个经验 谢谢了…………
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-19 23:30
海尔的也有的这样,不装电池开不了机
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-20 09:13
现在联想的高端游戏本主打型号,还在销售
