标题: 联想 L-IG41M 成功解决无复位 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2017-3-22 10:24
板子故障为无复位 不跑码,测试内存  桥  U 电压正常  时钟芯片 供电正常   【本人更换了IO  南桥 BIOS 也一样】 最后更换时钟IC  OK    注明时钟IC又波形也不一定好的   罪魁祸首  时钟芯片 型号为IDT CV184-2APAG
作者: 周锡均    时间: 2017-3-22 10:31
台式机高手,佩服!
作者: hasnuang    时间: 2017-3-22 10:41
修台式机的高手啊 这都能修出来 不简单呀你
作者: 158572133    时间: 2017-3-22 10:49
楼主你是用示波器测的时钟ic吗
作者: 龙山大帝    时间: 2017-3-22 11:02
现在如果换桥,我都不搞。直接让客户换板,台式主板小问题搞一搞大问题都不搞,佩服楼主的毅力。
作者: likai    时间: 2017-3-22 11:11
替换法还是可以的
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-22 11:58
是时钟IC哪个频率有问题,用几M的波测量。
作者: 广涛    时间: 2017-3-22 13:41
修的挺麻烦的,台式机主板能报多少钱啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-22 13:54
之前测时钟了吗用示波器应该可以测出来的啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-22 13:55
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-22 14:05
如此大动干戈 楼主还有银子赚? 练手呢吧。
作者: ivwsit    时间: 2017-3-22 16:27
联想这板子无复位问题最多了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-22 21:37
换完桥 才换时钟? 这是绕了多大一个弯
作者: longruitao    时间: 2017-3-23 11:42
简单的问题要复杂化 我也是服了我自己了
作者: 路人丶J    时间: 2017-3-23 12:42
确实是,有时候时钟芯片不良,虽然出电压,但是就是无复位,毕竟时钟发出的频率蛮多的,只测一个点不行啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-23 14:17
出了VRMPG之后,时钟且感觉正常,那么查查时钟芯片发给南桥的33M时钟是否正常,这时钟是南桥发出复位的先决条件。全部下来一顿换太浪费精力。
作者: fak    时间: 2017-3-23 14:48
现在如果换桥,我都不搞。直接让客户换板
作者: FYY    时间: 2017-3-23 18:07
用示波器这故障会好判断些,供电 时钟 复位 缺一不可啊
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-23 18:30
诊断卡闪瞎我的眼
作者: longruitao    时间: 2017-3-24 16:46
龙丿傲天 发表于 2017-3-23 18:30
诊断卡闪瞎我的眼
呵呵  以前一个基地学员 送我的 ,坏了2次 都修好  舍不得丢  做纪念
作者: 晨星演    时间: 2017-3-24 16:48
只能替换排除了
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-24 16:50
台式机大神啊,不过现在台式机利润低了
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-24 16:59
现在还修台板 能赚吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-25 01:10
台式机市场还是有的  量大
台式机市场还是有的  量大 但是价格低
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-25 09:26
时钟有波形也不定是好的?只是哪一路出问题了吧  显卡插槽  pci插槽的电压有没有量过呢
作者: 学习向往    时间: 2017-3-25 09:37
要我看到有无复位的话 我都是先把时钟芯片换了再说
作者: 杨师傅2012    时间: 2017-3-25 22:53
台式机主板都修到换桥了  这付出和回报太不对称了
作者: liyibo    时间: 2017-3-25 23:33
技嘉的G31跟G41就爱坏时钟  上电后反复复位
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-26 09:58
绕的圈子有点大,浪费成本了
作者: 黑白配    时间: 2017-3-26 11:03
    这个机子还有必要修吗,
