标题: ASUS K84HR 开机无显 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-3-22 10:21
标题: ASUS K84HR 开机无显
这机器 开机 电流1.4几     开机过了CPU  过了内存   但好像没有过显卡  好像马上要显示了  但是 不亮  显卡是我订的全新的 换上去还是这样   那位大侠有办法 给点见意BIOS  刷 过了 没用 刷 的是原厂的 主板上的 每个电压我都量过了  没问题
作者: 周锡均    时间: 2017-3-22 10:30
显存吹焊一下试试。华硕的机子不好修!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-22 21:41
不好修,你回焊下显卡试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-23 02:53
正常来说这个电流跑马了不亮加焊显卡会好  换了显卡还不行就麻烦了
作者: cw001    时间: 2017-3-23 10:27
这机子BIOS非常多,刷错了就会导致不过显卡。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-23 16:51
看屏有没有问题,今天修到一个联想触摸板下边进水,进水坏掉的处理ok了,屏还是点不亮,插外接可以亮,最后换个屏就好了
