查看: 2332|回复: 12
[主板维修]
V星760GM-P33开机报警跑D4
发表于 2017-3-22 10:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星760GM-P33  MS-7623  开机机报警跑D4 测内存VDDSPD无电压,发现内存槽边上线断,补线搞定。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 10:43:03 | 只看该作者 �
这不错了。这都能看出来哪里断线了。。。酷毙了LZ
发表于 2017-3-22 11:34:05 | 只看该作者 �
这不错了/////////
发表于 2017-3-22 21:46:07 | 只看该作者 �
这种问题也来发个帖
可以帮助新手  详情 回复 发表于 2017-3-22 22:45
发表于 2017-3-22 21:49:15 | 只看该作者 �
SPD 捡钱楼主
发表于 2017-3-22 22:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主眼尖心细
发表于 2017-3-22 22:45:01 | 只看该作者 �
内存spd供电导致
发表于 2017-3-22 22:45:18 | 只看该作者 �
可以帮助新手
发表于 2017-3-22 23:55:17 | 只看该作者 �
观察得真仔细啊。
发表于 2017-3-23 10:59:44 | 只看该作者 �
楼主眼尖心细
发表于 2017-3-24 10:57:47 | 只看该作者 �
值得学习哈
发表于 2017-3-24 11:27:38 | 只看该作者 �
我都懒得找哪里断线  直接后边拉个3.3给过去
发表于 2017-3-24 13:15:59 | 只看该作者 �
呵呵,小问题,VDDSPD是给内存BIOS供电的
