联想 B460 待机偏高
罗冬萍
2017-3-22 10:09
联想 B460 待机偏高
(134.26 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2017-3-22 10:05 上传
今天同行送来一台联想B460 接电流表 待机0.220 待机待机芯片51123 烫手 就测试主板上电感 铁面长管换了还是一样 心里就开始闷了 没办法 一步一步 找个图纸 找到51123 把芯片取下来 用万能表去测量 发现17短路 我就找17 附近电容 还真的 发现C666 短路 去掉 17脚不短路了 呵呵 把51123 装上去 OK 收工
偶是杰少
2017-3-22 10:21
很多这个电容短路的
zhaozhzh
2017-3-22 10:26
看来电容短路的故障还是比较多的。
广涛
2017-3-22 10:31
这总短路还可以,不算难修
a15022776
2017-3-22 10:34
沙发,新手路过
hasnuang
2017-3-22 10:38
是不是就是5v线性电压短路 最后找出是电容短路了。拆了就好了
yanjindao
2017-3-22 11:49
维修不易,加分鼓励了
xinhuidiannao
2017-3-22 12:03
这种故障不难修 我的一台戴尔的修了一个星期了 没办法了
wdppsmmbzc
2017-3-22 12:11
待机偏高,一般都是待机电路短路吧,呵呵
171244862
2017-3-22 12:13
还算简单,。。。。。。。。。。。
shlapple
2017-3-22 12:14
可以啊
天迷
2017-3-22 12:21
厉害了,我的哥,顶一下
chenhaolong1990
2017-3-22 21:39
线性短把......
xiongweizayz23
2017-3-23 02:58
楼主是比较细心的人 会拆芯片测焊盘
chen12345
2017-3-23 17:27
已加分支持
龙丿傲天
2017-3-23 18:50
维修思路清晰,不走弯路修起来快。
盛天钻
2017-3-28 10:44
这板子通病了,拿到手上基本秒杀
林辉电脑
2017-3-28 10:48
修好就好。。。要是找不到问题就麻烦了
lizp120506
2017-3-28 12:02
0成本维修啊,捡钱了
三番正诺
2017-3-28 12:43
{:4_128:}谢谢!楼主
363588082
2017-3-28 13:38
高手学习了
起来嗨
2017-3-28 13:50
短路还是好修一些的!
谢123451989
2017-3-28 13:58
17脚是线性5V输出吧 线性5V短路导致待机偏高
suyajuncn
2019-4-24 15:50
看来电容短路的故障还是比较多的。
fguehje
2019-4-24 16:09
就是线5v电压短路 造成待机偏高 拆掉电容 还要装上么
376446567
2019-4-24 16:11
最好是把C壳上面的那个海绵给弄掉,要不然以后还要这样
小罗子
2019-4-25 23:58
通病了,C壳海绵造成的。。。。。。。。。。
