海尔 雷神911-S2a装上大电池第二天不开机
不忘晴天
2017-3-22 09:40
海尔 雷神911-S2a笔记本
板号:DA0NL8MB8E0 REV:E
故障现象:装上大电池关机几小时后就不触发了,接上适配器也一样,必须拔下大电池才能好,好了装回大电池也没问题,这机子有CMOS小电池的但是不用拔小电池
求助各位大神有没相关经验分享一下的
ptmanager
2019-9-18 12:46
装电池不开机专题:
https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
漫漫的人生路
2019-9-21 19:57
楼主,修好了吗。什么问题啊
3301809631
2019-9-27 11:15
郁闷 我也遇到一台 故障一样 第二天能触发 触发瞬间掉电 掉电之后过几秒又自动上电 就这样反反复复 测电压都正常 适配器和电池都去掉开机一切正常 装起来也是正常 第二天就恢复原故障 郁闷死了
huntel99
2019-12-7 19:56
各位兄弟有没有解决此故障的,我现在就这个现象,已经返修一次了,而且加焊桥以后就可以插充电器开机,不然每次只能用内置电池开机后再插充电器。单独用外置电源是无法开机的,触发后电源灯闪一闪就灭了
