硬盘c盘有坏道
冬天雪景518
2017-3-21 20:47
硬盘c盘有坏道
硬盘c盘有坏道,想把系统装到d盘继续使用,于是我把c盘隐藏,d盘设置成主分区,设置成活动。然后把系统ghost到d盘,重启发现无法安装,请问一下我该怎么做?是不是只能用安装版的系统?
VICKLEE
2017-3-21 20:53
把C盘在空间在分区工具里删除不用 再装试试
避雷器
2017-3-21 21:06
没隐藏好。。。
学习向往
2017-3-21 22:03
引导修复一下
xinqiudianzi
2017-3-21 22:13
你先把装系统的盘盘符改成C盘试试,有可能是克隆系统的问题。如果不行,你分区分的C盘是隐藏还是分好后删除未分,如果后者把它分好后再重做引导记录。
天意wx
2017-3-21 22:55
正常 是可以的D盘设置成主分区 可以做上系统的
abc3377
2017-3-22 08:05
修复下引导试试。
维客叶孤城
2017-3-22 09:07
可以将系统安装分区即C盘设定为硬盘最后一个分区。即分区时,分区顺序选择为倒序。C、D、E、F改变为F、E、D、C,用这个方法试试,我试过多次,都没有问题。
"梦回风吟〃
2017-3-22 09:17
做2个活动分区 ,C盘 隐藏,或者C盘空着不分区, D盘做系统盘
冬天雪景518
2017-3-22 10:23
问题解决了,C盘删除,重建主引导记录就行了
wrzwenrenzhi
2017-3-23 17:13
分成GTP格式,哪个盘都是主盘
龙丿傲天
2017-3-23 18:55
自己用的话换个固态爽一下~
wming1128
2017-3-23 21:37
格式化不要对齐,还要diskgen删除隐藏的分区,激活使用的系统分区,重建MBR
马立东
2017-4-5 13:55
这种做到后面的盘里
白如墨
2017-4-7 19:58
看看D盘是不是活动分区
