后压屏幕的兼容问题
a13881048971
2017-3-21 20:10
后压屏幕的兼容问题
苹果6如果换上质量有问题 或者说不兼容的后压屏是否会出现烧坏显示IC从而损坏主板的情况 【注屏幕已经亮起显示稍微有点闪】
提拉米苏102
2017-3-21 20:20
不敢武断,只能说我换过的N个屏中从来没有出现这种问题
yblnm
2017-3-21 21:30
居然有这种事,第一次听说
句容诚信电脑
2017-3-21 23:01
应该不会吧 还没碰到过换屏烧ic的情况
boyxuxu
2017-3-22 09:48
会闪屏应该是屏本身质量不行,换块屏试下。
バ幸福De右岸
2017-3-22 10:48
应该不会吧,但是不排除有这种可能性
新人求罩
2017-3-22 11:15
我换过的屏幕也没有遇到过烧主板
BIESHUOWO
2017-3-22 11:27
遇到都是自己拆装或者扣排线问题,屏短 是换过一个总成,屏不知道怎么搞的短路
王聘
2017-3-22 20:23
有一种可能会把主板烧坏,就是在你扣上屏的时候没有断电
woaimeinv5
2017-3-23 00:45
电子这种东西不好说,看人品
吹萢萢の潴
2017-3-23 11:02
还真没碰到过,
16618206
2017-3-23 11:19
静电吧 你多虑了
woaimeinv5
2017-3-31 23:34
有闪动说明屏背光有问题,这个当然不能要
蒋健
2017-4-8 17:11
还没遇到过,静电的可能较大
Arrandale
2017-4-13 00:51
有闪动应该是屏幕排线的问题 液晶玻璃跟软排线之间的热压点开了
woaimeinv5
2017-4-13 23:57
后压屏换过不少,没发现这样的问题。
yjc3802950
2017-4-25 11:53
还没遇到过
危险地屁
2017-4-25 18:46
一般静电问题会出现闪,但过一段时间就会消退,这种多是没断电拆装屏幕造成,6S系列可能会悲剧
guojinbao1427
2017-4-26 09:32
6代闪一般都是静电的问题,过一会就好了,或者充会电也会好,造成这种问题的主要原因是带电上屏或者没关机扣电池造成的
爱丽
2017-4-26 12:03
闪屏很正常,用一用就好了,静电造成的
