标题: 焊盘 接地点 掉了需要补吗? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2017-3-21 20:03
标题: 焊盘 接地点 掉了需要补吗?
拆下来后焊盘有几个 接地点 掉了需要补吗?不补会怎样?
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-21 20:21
什么芯片 QFN的一定要补,  BGA的视情况,一般不用
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-21 23:03
什么芯片上的点啊
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-22 08:44
看有用无用 空点 不要补  接地的看情况定
作者: long365    时间: 2017-3-22 09:53
测量有共同接地的就不用补。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-22 10:50
首先看是什么芯片啦,如果是芯片只有一个地当热要补,如果bga芯片有多个公共地可以不用补
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-22 11:14
看你是什么样的点 一般都是不需要的接地点很多互通的 缺点没事
作者: ok小子    时间: 2017-3-23 14:03
是电源芯片,这个需要补吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:13
看芯片上的别的地线和它是不是通的,通的不用补,不通就要补
ok小子 发表于 2017-3-23 14:03
是电源芯片,这个需要补吗?
看芯片上的别的地线和它是不是通的,通的不用补,不通就要补,明白了吧。
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-3-25 18:22
不用,直接装芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 18:41
有的不补即可有的需要补 看情况
作者: ylh3231    时间: 2017-4-15 17:22
用不用补,还是看电路吧。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-15 21:37
建议补上吧,很快的。
